Diy: Conversie de la clima manuala la clima automata (climatronic)
Calin
Gabi ma ajutat telefonic cu niste sfaturi depre demontarea coloanei de directie. Initial eu am desfacut-o toata, pana si arcurile mari de la reglaj volan le-am scos. Mult lucru fix degeaba, solutia ce mi-a dat-o Gabi a fost mult mai simpla.
eu vorbeam de e36, tu cred ca zici de e46
Pai despre e46 e vorba in topic, la e36 habar nu am ce trebuie facut.
Montati noua aeroterma pe masina. Montati in ordine inversa totul inapoi. Inainte de a monta bordul la loc va trebui sa fixati pe el senzorul solar. De la el pleaca 2 fire, galben negru si galben maro. Aceste fire vor trebui introduse in mufa alba de la comanda climatronic la pinu 1 si pinul 17. Asigurati-va ca totul e pus la punct si bine fixat, daca nu, ulterior vor aparea greierasi.
Porniti masina, dati drumul caldura la maxim si asteptati sa faca circuitul ( sa deschida termostatul) va mai trebui sa completati ceva antigel dupa, destul de putin. Faceti o tura cu masina, verificati daca caldura se distribuie perfect in habitaclu. Verificati daca baga sus, mijloc si picioare, verficati si recircularea aerului.
Pot sa va spun ca la mine functioneaza absolut perfect tot, mai putin aerul rece ca am dat drumul la freon.
Ii multumesc si lui GabiBmw pt niste sfaturi care daca nu le-as fi primit as fi muncit cel putin 2 ore in plus (coloana directie :lol: )
Operatiune a durat de la 10 fix (m-am uitat la ceas :) ) pana acuma la 18, deci e ceva de munca.
Acum beau niste beri, multumit de lucrul ce l-am facut.
Puteti sa ma intrebati orice, probabil is multe lucruri care le-am omis.
asta da ambitie...bravo tata!!
eu am schimbat direct clima cu display pe cea cu butoane de aragaz pe un 318ci 2000, in 5 minute a fost gata s-au potivit toate mufele.(tot a fost pe mufe, nimic pe cabluri) scoate aer la geam si la picioare foarte bine. singurul loc care nu scoate este la jumate si nu ma deranjeaza.
Asa am zis si eu, sufla aer, e ok. Dar nu-i asa, iarna ai nevoie de caldura peste tot. Daca nu sufla pe la mijloc atunci baga doar la picioare si parbriz. La fel si vara, daca baga aer rece doar la parbriz si picioare or sa-ti inghete picioarele iar temperatura dorita in habitaclu nu va fi niciodata cu cea de pe display-ul panoului.
Fiecare face cum crede, eu doar am spus cum trebuie facuta aceasta conversie.
Asa am zis si eu, sufla aer, e ok. Dar nu-i asa, iarna ai nevoie de caldura peste tot. Daca nu sufla pe la mijloc atunci baga doar la picioare si parbriz. La fel si vara, daca baga caldura doar la parbriz si picioare or sa-ti inghete picioarele iar temperatura dorita in habitaclu nu va fi niciodata cu cea de pe display-ul panoului.
nu ma refeream la faptul ca ce ai spus tu nu e bine! eu am facut asa din cauza vremi de afara. pe frigul asta sa demontez toata masina era un chin. cand o sa dea caldura mai mult ca sigur o sa fac schimbarea completa dar pe vremea asta ma multumeste atat
felicitari, foarte multa vointa dovedita, asta ne arata ca esti un om de incredere, nu te perii, dar se vede din munca depusa. si iti dau dreptate, in legatura cu caldura la picioare, e nevoie, atlfel stai cu picioarele sloi, asta ca sa terminati offtopicul. Edited by Munteanu
  • 6 months later...
Am mai facut aceasta operatiune azi pe un 320d nFl. Timp de lucru 5h. Totul functioneaza perfect in afara unei eroare de airbag, chiar nu-mi pot da seama din ce cauza, am deconectat bateria chiar la inceput, mufele le-am curatat cu spray inainte de montare, totul ca la carte dar eroarea e prezenta.
Si nu e de la senzorul scaun, am incercat sa o pacalesc...
  • 5 months later...
imi spuneti si mie unde mai exact se monteaza senzorii(AUC si senzorul solar)
mersi
AUC - in fata motorului, langa radiatorul de racire.
Senzorul solar - la jumatatea bordului, langa parbriz. :)
P.S. Ce smiley tampit. In dreapta se vede normal, in post se vede cu ciuf!
Edited by Ice_man
mersi mult.daca ar fi si niste poze cu pozitionarea ar fi super (asta e ca atunci cand iti da omul un deget si ii iei toata mana).
mi-ar fi de ajutor sa stiu cum se prind.
mersi.
Demontarea aerotermei de pe masina
Se demonteaza cam tot din habitaclu. Se da jos urmatoarele:
-volan+airbag si airbag pasager
este neaparat necesar sa dai jos volanul ?! :)
nu se pot desface doar suruburile de jos care tin coloana si volanul sa se lase in jos cu totul ?!
inca un filmulet ajutator :D
http://www.youtube.com/watch?v=XAZN-c53H4k
