Se descarca bateria
Salut!
Am si eu o problema... nu stiu de ce raman fara baterie in fiecare zi !! bateria e cumparata acum 3-4 luni
Ieri m-am rugat de un prieten sa imi dea curent ,masina a pornit fara probleme...azi cand sa plec cu masina nu mai pornea !!
si nu este prima data cand mi se intampla... cand este cald afara la 4-5 zile se descarca iar la frig in 2 zile chiar mai putin!
Bateria este ROMBAT de 65A
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc!!
ai un consumator care iti papa bateria
verifica piesa cu tepi
sau nu iti incarca alternatorul cat trebuie
si la piesa cu tepi cum imi dau seama daca e buna sau nu?
dupa ce ai mers cu masina o opresti si dupa 20 de minute vezi daca se mai aude motorasul din panoul de clima
asa in rest ventilatorul de la clima functioneaza ok? creste/scade turatia ?
nu stiu ce sa zic... de auzit nu se aude nimic...chiar asteptam sa vad poate o sa se auda ceva...dar nu se aude ..
dupa ce opresc masina cand e in functiune clima face urat se aude un sunet ciudat ( 2 sec )dar dupaia nu se mai aude nimic
Ai un consumator sau ROmbat este o marca slaba, ar trebui totusi sa tina macar 3 ani.
nu cred ca e slaba ... nu prea as crede ca o baterie sa tina asa putin...( 4 luni ) dar asta e a 2 a baterie ... inainte sa imi cumpar bateria tot asa facea... bateria ma tinut 2 luni fara sa faca figuri... dar dupa iar a inceput...
Deconecteaza cablul de la baterie apoi ia un ampermetru si pune-l intre borna bateriei si cablul de la baterie.
Ar trebui sa iti arate o valoare mica, de cativa miliamperi...
Ok o sa incerc.
Dar nu am inteles ceva ,daca nu imi da valoare aceea mica ce inseamna?
Daca nu e vestita piesa cu tepi, e alternatorul, e suficient sa se duca o dioda de pe minus si iti goleste bateria intr-o zi.S-a mai intamplat!
Verifica cu ampermetrul conectat pe masina, dupa ce o inchizi, imediat ar trebui sa "traga" vreo 2A, apoi dupa un minut-doua, doar vreo 300mA. Daca e mai mult desfa firul ala rosu gros de pe alternator si reverifica. Mai mult ca sigur ai un consum imens daca zici ca-ti goleste bateria intr-o zi......
Da masoara cati iti manca cand totul e oprit, usa inchisa, cheia scoasa din contact... etc, normal ar trebui sa-ti arate sub 100 miliAmpreri, daca nu atuncea, ceva iti mancanca curentul. Daca nu ai cu ce sa masori, incearca in felul asta. Cand lasi masina sa stee o zii sau doua, ia jos borna minus de pe acumulator, si lasa-l asa o zii sau doua, si vezi dupa aia cand pui inapoi daca porneste. Daca porneste fara probleme, atuncea inceama ca ceva manaca curentul grav, iar daca nu porneste nici in cazul asta atuncea inseamna ca bateria e de vina, sau alternatorul nu incarca destul, sau releul de la alternator e defect, etc...
