ajutor,se incing placutele
doru_blackman
sant mai multe cauze,verifica daca nu ai margine la disc(buza),fiind placuta noua atinge acea margine si se uzeaza,trebue schimbat discul
-verifica daca placuta culiseaza in interiorul etrierului(curata locasul unde vin capetele de metal)
-verifica pistonasul de la etrier daca merge usor,daca merge greu apasa de cateva ori pana iese pistonasul in exterior,scoatei garnitura de cauciuc,care nu lasa sa intre mizeria in interior,curata acolo cu un smirghel foarte fin,poti pune si o picatura de lichid de frana,sa nu zgarii pistonasul.
-la urma verifica cu roata suspendata,dupa ce calci pe frana ,roata trebue sa se invarta liber.
-inclin sa cred ca iti trebues discuri
Edited by ovy318i
ZAU! A facut presiune asa de unul singur .... Ce spui tu straine... ?
Si cum trebuia sa aiba vasul ? Gol ?
Tu ai senzatia ca preisunea in instalatie se creeaza prin umplerea sau golirea rezervorului ?
:) Pe fortza gravitationala eventual... :lol:
Edited by the_rifle
Eu cand am schimbat placutele pe spate in momentul in care am impins pistoanele etrierelor in interior mi-a iesit lichidul din vas pentru ca nu era capacul strans bine. Inainte sa le schimb nivelul era la maximul de pe vas. Dupa ce le-am schimbat a trebuit sa mai scot din el destul de mult. Daca n-aveam capacul slabit nu stiu unde s-ar fi dus lichidul ala.
Edited by bdani
  the_rifle said:
Pai eu n-am de unde sa stiu cat lichid tii tu in vasul ala dar stiu ca pe capac ai o joja de nivel. Daca lichidul e la nivel vasul ramane in proportie de 2 treimi gol...
Si aerul ala nu se comprima daca nu desfaci capacul vasului cind impingi pistoanele de la etriere ca sa incapa placutele noi ?
ar mai fi o metodă pentru ĂŽnlăturarea buzei de pe discuri, și anume polizarea. Dar cel mai bine e să le schimbe...dacă ĂŽntr-adevăr asta e problema.
Edited by IulianC
nu
  the_rifle said:
Pe tine daca te strang ciorpaii si nu stai cu gura deschisa faci presiune ?
E aceeasi chestie
tu cand schimbi placutele de frana cum faci ?
  bdani said:
E aceeasi chestie
Cand iti schimbi lichidul de frana si nu folosesti pompa de vacuum ( presupun ca nu esti service autorizat ) desfaci fiecare "fitil" ( nu stiu cum ii zice ) de la etrier si golesti fiecare galerie de franare incepand cu cea mai indepartata roata. Dupa care bagi lichid de frana si dai pt fiecare roata la pedala de frana pana iti vin spumele ca sa faca presiune... Altfel ai frana foarte foarte slaba sau nu ai deloc...
Faci chestia asta pt a scoate aerul de pe circuit.... Asa ca varianta cu capacul de la butoias cade...
Edited by the_rifle
  the_rifle said:
  bdani said:
E aceeasi chestie
Eu am intrebat cum procedezi cand schimbi placutele nu cand schimbi lichidul de frana.
  doru_blackman said:
va salut,am schimbat de 2 zile placutele,pe fata si acum se incing foarte rau,iese fum.ce sa fie? masina este e 36/1996.va multumesc.
nu precizezi cand anume se incing , la frana , la mers normal, la viteza.
mie de exp mi se incingeau doar pe autostrada si nu mai tinea frana,dupa ce franam lung la viteza.
erau placutele proaste.
Daca se incing intruna inseamna ca e o problema de montaj ceva
  bdani said:
verifica nivelul lichidului de frana. Daca aveai vasul plin cand ai schimbat placutele a facut presiune.
din cate stiu eu , cand pui placute noi , da pe afara lichid din vas daca ai prea mult. asa a facut a mea
Edited by ak_47
Eeeeeh atunci e altceva finule....
In primul rand imi iau niste shosete mai largi , mai dau nishte aghioase din cand in cand sa nu fac presiun ca stau aplecat si mai desfac si 2 nasturi la camasa...
In rest... nicio diferentza...
Edited by the_rifle
Pune si tu niste poze ceva ca eu sunt mai greu de cap :)
