clima/ventilatie aer
sarpe74
(320d-e46 facelift) Daca opresc clima si trec normal pe ventilatie, baga un miros urat cca 5-10 min dupa aceea. Am schimbat flitrul de polen/carbon si tot degeaba, sa fie mirosul de condens? E un miros nashpa ca de apa statuta, nu stiu cum sa va explic... ideea e ca asa miroase mereu dupa ce opresc AC-ul si trec pe ventilatie aer. i s-a mai intamplat cuiva?... ce ma sfatuiti sa fac ca sa scap de danf?
aveti cumva presuri de mocheta ? ....ca si alea miros urat ca fac un fel de condens...miros ca apa statuta...aia si la x3 si la E34 am patit.......cred ca exageram cand spunem bacterii...doar nu e WC
93274[/snapback]
Mai bine spus micro-organisme. :blink:
Presurile eu zic ca ar trebui uscate ca lumea. La spalatorii, multi le spala si le pun direct in masina. Am patit si eu sa mi se imputa, ar fi trebuit sa las geamurile un pic deschise.
Spray-ul folosit de mine se numeste Airco Cleaner si e facut de Motip. Se gaseste la Selgros, costa in jur de 300.000.
Spuma trebuie sa ajunga la evaporator. Acesta se afla undeva in bord. De aceea spuma se introduce prin traseele de absorbtie a aerului, dupa microfiltre.
Spray-ul vine cu un pulverizator special, o conducta flexibila de plastic destul de lunga.
Daca spray-ul nu ajuta mai sunt cateva variante, dar e recomandabil sa de apeleze la reprezentanta pentru ele.
93316[/snapback]
Te referi la varianta in care dai gaura langa evaporator si introduci o solutie?
Asta mi se pare cam aiurea cu datul gaurii,de altfel au si renuntat la ea.
Mai stii alte metode?
93326[/snapback]
Da, la varianta aceea cu datul gaurii ma refeream. Ofera acces mai direct la evaporator.
Si ar mai fi varianta cu pulverizatorul cu ultrasunete, dar nu e asa de eficienta.
93355[/snapback]
Am inteles ca acum se foloseste o singura metoda.
Au un bidon in care se amesteca niste solutii si astfel se formeaza un fum alb.Furtunul prin care iese fumul se pune in dreapta jos,pe locul pasagerului.Se porneste masina ,ventilatorul fiind pus pe recirculare.Se inchid usile si se lasa asa cam 10 minute.
Nu am folosit metoda,dar cei de la BMW mi-au spus ca este foarte eficienta.
si eu am avut problema asta cand am cumparat masina......porneam clima miroasea frumos.......normal...iara dupa ce opream clima si mergea ventilatia normala....degaja un miros urat....de apa statuta...oua fierte...deala..... :blink: dar dintro data nu o mai mirosit...si acu e ok........paote ca a stat mult masina...nepornita...
93389[/snapback]
Pai asta e metoda cu ultrasunete, nu ? Mai eficienta pare a fi curatarea mecanica, in care se pulverizeaza solutie de curatat sub presiune direct pe evaporator, cu un furtun special profilat.
Cel mai simplu ramane introducrea spumei de curatat dupa microfiltru. E foarte simplu de facut si de obicei mirosul dispare.
93399[/snapback]
Daca evaporatorul nu este foarte murdar,si eu cred la fel,sprayul este de ajuns.
Da,asa este ,este metoda cu ultrasunete.
xp_spec_30208.pdf
