nu se accelereaza la rece
  • Replies 87
mai trebuie cautat la gauri,la o-ringuri,la buson,furtunuri...peste tot unde este o gaura si ar putea trage aer fals.
cand da caldura eu il demontez aproape pe tot.am inceput sa iau piese din timp.daca nu merge perfect nu ma las. :) .cine l-a ascultat a zis ca e ok,dar nu-s multumit eu.
asta cu variatu turatiei la oprirea la semafor e criminala... eu dau recompensa celui care imi da o solutie pentru asta, nu trebuie sa faca nimic, doar sa-mi spuna "fa asa", "curata aia" sau "schimba aia"...
DISA ai verificat-o?
am intrebat si la tester de DISA(egr sau cum kk se mai cheama ) a zis ca nu are nimic...
era o faza cu un fasait ... dar nu am remarcat nimic... am desafacut`o odata de curiozitate...
fii mai explicit cum sa o verfiic?
asta e DISA, nu stiu exact cum se poate verifica, dar eu parca stiam ca doar la turatii inalte lucreazahttp://www.bimmerwerkz.com/forum/attachments/3-series-e46-e90/19668d1113201310-disa-valve-disa_valve.jpg
a nu asta n am verificat`o ... am verificat`o pe aia de sub filtru de polen ... cu cele 2 furtune ....
da la disa... cum e poziitonata tare ma tem ca raman fara suruburi... am o boala sa scap suruburile in scut... se desface cumva cu torx ? e cam incomod...
Salutare
Eu pe langa clasica problema cu acceleratia la rece, check engine soon, etc(care banuiesc se va rezolva cu un debitmetru nou :) ) mai aud si o pocnitura la rece la motor cand o ambalez inainate de a mi se decelera cu totul ca eu acclerez. Are cineva vreo idee de ce? si ce anume ar putea fi?
Si referitor la citatul de mai sus, la mine apare problema cu relantiul si variatia turatiei la semafor doar cand este dezaburirea lunetei conectata :)
  • 3 months later...
  • 2 years later...
