ABS
vimann
Cand am cumparat masina(e36 316i), fostul proprietar m-a innebunit ca are abs si ca intra iarna, o sa vad eu. Eu am luat-o, am vazut ca nu s-a aprins in bord simbolul si am luat-o asa, crezand ca nu are. Am mai vb cu el intr-o zi si iar, ca are abs..... In ziua urmatoare am zis sa incerc altfel. Am mers intr-o zona cu pietris, am calcat violent frana. Prima data niciun semn. A doua oara a luat-o usor intr-o parte masina, dar n-am simtit nimic in pedala.
Cum imi dau seama daca am ABS ? Ma gandesc ca poate masina are, dar nu functioneaza. Daca n-ar functiona, stiu ca trebuie sa ramane aprins mereu in bord.... :)
Sau poate numai ai bec ... vezi sigurante si dupa aceea mecanic :lol:.
Ce raspunsuri prompte, va multumesc mult de tot ! :)
Sigurante de abs am, tocmai de aia am fost bagat si mai in ceata.
Mi-e si rusine sa spun, dar nu stiu cum arata senzorul de abs si unde e pozitionat,e prima mea masina, cum am mai spus in alte postari.
Vin-ul e EL79905
Ămi pare rĂŁu, ĂŽnsĂŁ nu este adevĂŁrat.
Uite un exemplu:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=84&fg=10
Apare normal telefonul ca part number, ĂŽnsĂŁ eu nu am telefon pe maÂşinĂŁ.
Atunci când apare scris '' NO PARTS MATCH YOUR CAR'' nu Înseamnã cã nu ai acea piesã pe maºinã, apare astfel pentru cã acea piesã nu a fost pusã pe vreo maºinã fabricatã În acel an/lunã.
Senzorii de ABS nu ii vezi numai daca dai jos roata. Pe spate sunt montati undeva pe planetara.
Cand pui contactul, ti se aprinde becul de ABS? In mod normal tre sa iti faca check de fiecare data, si sa se stinga dupa ce pornesti motorul.
Cel mai simplu sa testezi daca ai ABS sau nu, du-te pe un drum (de pref mai alunecos) si apasa cat poti pe frana. Daca ti se blocheaza rotile...nu ai sau nu iti functioneaza ABS-ul
Cand ai abs defect si vrei sa vinzi masina scoti becul. Asta am patit si eu. Dupa ce am bagat bec a stat aprins pana am schimbat un senzor care era defect. Verifica intai daca are sub pompa de frana un ansamblu format dintr-un motoras si niste conducte si daca are bec in dreptul indicatorului pentru abs la bord.
Cand ai cumparat-o, puneai o frana brusca, chiar si pe asfalt, si daca aveai abs, simteai :lol:
Verifica becul din bord.
Dar cum va explicati situatia mea , cand dau sa o pornesc , se aprinde martorul de la abs , inpreuna cu toti ceilalti martori , si dupa ce se stinge bujia se stinge si el , o pornesc si aia e , nu se mai aprinde neam , dar am avut parte de o surpriza neplacuta cand am schimbat pivotii , am observat ca firele de la abs sunt taiate :) . De ce nu sta martorul tot timpul aprins , sa ma atentioneze ca nu am abs?
Se pot face diverse manarii ca doar suntem in romania. Se poate lega in paralel cu alt bec din bord care se stinge dupa pornire de ex. La masinile cu abs daca apesi frana in momentul in care pui contactul o sa simti un mic soc in pedala.
