318i 2.0 143 CP din 2002
Neata. Am mai scris odata acest post dar nu s-a afisat. Sa incep cu inceputul :) De dimineata ma urc in masina, pornesc motorul se tureaza la 1200 de ture (turele le voi scrie cu aproximatie de acum incolo). Inainte imi statea turat la 1200 iar dupa cateva secunde scadea la 800 de ture. In aceasta minunata dimineata acul tot oscila intre 1200 si 700-800 de ture iar masina a inceput sa trepideze ca dracu. Trepidatul si oscilarea acului NEVER HAPPENED BEFORE. Isi revine ramane la 800 cat este normal merg cu ea toata ziua nici o prob. Seara sa plec cu ea aceasi chestie cu motorul rece. Merg o opresc, dupa o ora o pornesc din nou temp. la 45 de grade nici o prob merg cu ea...incepe sa imi moara motorul in mers...Mi s-a intamplat si la semafor, si in a2a si in a3a etc.
Am obs ca la relanti acul mai scadea si se ridica intre 500 si 800...dar nu se simtea nimic la masina...Va rog daca aveti idee ce se intampla va rog ajutati-ma. Am vb cu cineva de la un service si mi-a spus ca dupa simptome ar fii senzorul de la relanti ceva de genul.
Va multumesc anticipat si o zi buna .
senzori axe cu came senzor vibrochen verifica-i pe toti pica pe la 100.000-125.000 km in general
Va multumesc pt reply-uri.O sa o duc pe tester sa vad exact ce nu este inregula.
Daca puteti sa imi spuneti niste preturi informative pt senz de relanti, de vibrochen si axul cu came v-as fii f recunoscator. (sa stiu aproximativ cheltuiala)
poate fi senzor pornire la re, clapeta sau senzor clapeta acceleratie , bujii, bobine si multe altele.trebuie sa mergi la un specialist in bmw care sa aiba tester ca testere sunt destule dar daca nu lucreaza cine trebuie cu ele ii bai. multa bafta!
Sal.si eu am un e46 318i cu b20/143 cai,am avut si eu probleme cu oprirea motorului in mers,la mine a fost de vina senzorul volanta,care lucreaza impreuna cu senzorii ax cu came,dar numai senzorul volanta a trebuit schimbat
ti-a aparut eroarea pe tester sau cum ai reusit sa deduci ca de vina a fost doar acel senzor ?
intreb din pura curiozitate, just in case.. ms
