Probleme temperatura apa la motor...
De ceva vreme am o mare problema....Am un E39 ,528i...M52B28TU si cum a dat un pic frigu nu imi sta temperatura la 90`!!! Imi sta mai jos...la 1 linie cum ar fi !!! Nu stiu ce sa mai fac....am schimbat termostatu si tot pauza...imi sta tot sub 90`!!!Mentionez ca dc merg cu masina mai sportiv imi la 90` dar imediat cum o las mai moale scade....!!! ceva pareri etc?!?! va multumesc
...poti verifica termostatu, un ibric cu apa la foc pune termostatul inautru si daca se deschide la o temperatura apropiata fierberii este ok, daca il pui in apa rece ar trebui sa se inchida la loc.
Termostatul inlocuit a fost nou?
...ai aerisit instalatia?
pai nush cum sa fie termostatul dc lam luat nou ....?!!??!?!!?de aeristit...e aerisita!!! poate cineva sami spune etapele aerisirii....o mai fac odata!!!! ms
nu e din aerisire, ca daca nu era aerisita, intr-o prima faza se incingea...se aeriseste singura dupa o vreme....posibil viscocupla care nu mai patineaza sau termostatul care este "mai rece" sau nu mai are bila de siguranta si trece pe langa el o parte de lichid!
termostatul e nou ...cu tot cu garnituri tot...tot...tot...si nu scapa apa pe langa el !!! In alta ordine de idei ...stie cineva dc sistemu de racire e diferit de la un 528 din 2000 fata de ce am avut eu pe masina...zic asta deoarece am pus 2.8 sus....si mio ramas racirea ce am avuto pe 523...?!!?!? is mai mari raidatoarele etc....?
