HELP ! probleme tehnice
Va rog sa ma ajutati daca se poate .Am un bmw 525d din 2000.Masina a mers tot timpul ff bine.In ultima perioada se aude ceva "trepidatie" un zgomot in partea din fata parca in partea stanga.La viteze de 120km/h daca franez tremura volanul.Mentionez ca am schimbat placutele de frana , discurile de frana , bielete .Cand merg cu spatele si daca virez se audea la roata/rotile din fata o trepidatie .Ce credeti ca ar putea fi.Vreau sa ies din tara cu ea si nu as vrea sa am suprize pe drum.Multumesc pt raspunsuri
incearca si o echilibrare de roti...asa a patit un prieten la un audi... si dupa echilibrare a trecut trepidatia
Daca tremura la franare si nu sunt discurile ,eu merg spre bucsile mari de la bascula. Acelea care se schimba independent.
Nu cred ca e de la sistemul de franare deoarece am schimbat atat discurile cat si placutele.Mentionez faptul ca inainte sa le schimb tremura volanul la franare la viteze mult mai mici .De ex. la 50-60 daca franam putin mai brusc tremura f tare volanul.Dupa ce am schimbat discurile si placutele acest lucru se intampla doar pe la viteze de 120-130 km/h.Cred ca ar trebui sa fie de la directie ceva.Desi am schimbat bieletele iar mecanicul s-a uitat daca mai "joaca" ceva pe acolo.Posibil sa nu se fi uitat el bine...Uneori cand rulez pe drum f bun , asfalt neted parca simt o vibratie pe partea stanga roata din fata....Multumesc celor care au raspuns pana acum
Bucsa de poliamida din caseta de directie de partea stanga.
Daca sui masina pe elevator si virezi la dreapta maxim si tragi de roti ai sa observi un joc intre axul casetei si carcasa acesteia! bucsa de reazem a axului se afla pe undeva pe la mijlocul casetei, Ea se deterioreraza din cauza socurilor.in principiu se schimba caseta, dar nu e neaparat necesar.Eu am remediat asta cu o bucsa de otel cu o camasa de poliamida montata exact in buza din extremitatea stanga a casetei de directie.....si gata cu vibratiile "inexplicabile" la franare de care m-am lovit si eu!
Acest "defect" e de notorietate la BMW e39 si duce la distrugerea casetei de directie(pasul umator-iti va curge caseta, pentru ca in spatele acestei bucsi se afla simeringul de etansare al servodirectiei).
Promit ca am sa fac un tutorial despre cum se repara si se "tuneaza"casetele de directie la e39!
Edited by dereglatu
Deci se poate schimba si doar bucsa , nu? Nu e neaparat sa schimb caseta de directie care cred ca implic aniste costuri f mari.Cam la cat se ridica costurile ? Aprox...
Se poate reconditiona caseta in totalitate cu aprox 100EUR -Asta presupune amandoua bucsile (s+d) plus toate simeringurile din ea! bucsa aia suplimentara costa cam 50 RON....
  • 1 year later...
salut, reconditionezsi tu personal caseta de directie? am si eu una care curge si am trecut exact prin aceeleasi probleme,o am desfacuta acum, m am chinuti cam 2 ore singur :p ,ai facut topicul pt tunat casete de directie ? ms anticipat
