am nevoie de putin ajutor :P
salut tuturor, am nevoie de o parere din partea celora care stiu.. ieri am dat chiulasa jos ca sa imi schimb garnitura si am zis ca daca tot is la capitolu desfacut, sa dau si pompa de injectie jos si s-o duc la verificat, ca dupa cate am vazut cred-ca e dus capu hidraulic. acuma problema mea e sa stiu cum o demontez de pe pinion. trebuie sa dau jos toata partea aia din fatza de la motor? sau cum se procedeaza? multumesc.
Salut!
Tot posesor de 318tds sunt... intr-adevar ca sa dai pompa jos trebuie desfacute multe, inclusiv partea din fata, parerea mea este ca daca nu te pricepi nu te baga la pompa, dupa ce rezolvi problema cu motorul mergi la un pompagiu, care cu pompa pe masina demonteaza el ce considera si face si reglaje. Daca totusi o desfaci sunt pompagii care serviseaza pompa (garnituri, banc de proba, tot ce stiu ei ca se face). Eu mi-am rezolvat problema capului hidraulic la un tip si m-a costat 100E, dar stiu si pe cineva cu service de pompe care face servisare completa; din ce am intalnit pana acum un montat de pompa pe masina e 100E, daca nu te pricepi nu te foarte baga, daca vrei totusi sapt viitoare as putea sa te si ajut daca vrei sa desfaci si sa rezolvi mai pe cont propriu, ideea e ca si eu as vrea sa o desfac pe a mea pe cont propriu sa-i schimb un simering pe unde scapa putina motorina. VB
