problema senzor vas expansiune e46
dilimakis
Salut baieti ,
Am si eu o problema ...
Am schimbat azi antigelul si vasul de expansiune pt ca se fisurase , si de cand le-am montat la loc imi sta tot timpu becul de la apa motor aprins.
Am verificat si este la nivel , senzorul face bine contact (daca il bag in scurt se stinge becul..)
De la ce poate fi?
Si cum dracu citeste ala nivelu la apa el fiind de fapt doua lamele minuscule intr-o sticla..
Se poate defecta acest senzor?
A mai avut cineva problema asta?
Multumesc
Salut baieti ,
De la ce poate fi?
Multumesc
din cate stiu eu , mai ai un senzor .....cand stai cu fata spre capota deschisa, e in partea stanga jos, pe un furtun. tu cred ca te refereai la cel din fundul vasului de expansiune. alta varianta ar fi ca nu ai facut aerisirea corespunzator
Salut si eu am schimbat vasul si termostatul iar becul de la apa a stat aprins pana cand am facut aerisirea complet vezi sa nu-ti creasca apa peste limita atunci inseamna ca instalatia nu e aerisita trebuie sa desfaci supapa de pe furtunul dublu ce intra in vas sus pana scoate presiunea afara si curge apa. Faci treaba asta de cateva ori bineinteles completezi cu antigel si cel mai bine dimineata a doua zi vezi daca mai iti trebuie antigel sau nu. Astea in conditii normale. Totusi un prieten care a schimbat vasu pateste asa desi instalatia e aerisita din cand in cand se aprinde becul de la apa si verifica mereu nivelul. Inca nu a rezolvat problema, daca remediaza iti scriu.
la mine ramane tot timpul aprins becul de la apa, am schimbat senzorul din vas cu unul de la un 316 si tot asa se manifesta.
maine daca am timp o sa verific si mufa si cablurile. daca rezolv problema, revin cu informatii. :)
Eu zic sa verifici si senzorul in sine,daca nu cumva cind l-ai manevrat s-a rupt acolo in portiunea cu sticla.Atunci trebuie altul.
Salut baieti ,
De la ce poate fi?
Multumesc
Senzorul respectiv cred ca este de temperatura, cel care se afla pe furtun.
