regenerare filtru particule (DPF) X3 2.0d
salut,
stie cineva cum se regenereaza/autocurata filtrul de particule (DPF) la un X3 2.0d? am auzit diverse pareri cum ca s-ar curata automat cand depunerile ating un anumit nivel sau ca trebuie sa mergi cu o anumita viteza si turatie constanta un anumit numar de minute pt a se face o regenerare completa... etc. As dori o parere/informatie avizata.
multumesc
salut,
multumesc
mergi cam 100 de km pe autostrada cam peste 3000 de ture si o sa fie ca nou...
  • 4 months later...
eu o sa imi duc filtru la o curatare ... cu nush ce solutie si incalzit la cuptor la 600 grade... unchimiu meu il avea negru , nu mai sarea masina de 80(audi a6 2005) ... l-a dus la curatat si acu merge struna masina , cica era 98% infundat , acu e alb alb...dupa ce fac operatiunea o sa comunic si pe forum rezultatu si la BMW ... Edited by MateiBarbu
se poate face chiar daca filtrul de particule este legat de catalizator?
am citit mai demult DIY-ul lu clauberty , eu am dat drumu din tester si am iesit pe autostrada spre pitesti si am mers cu 3500ture 30km dus , si 30 km intors ...se pare ca s-a desfundat ca nu imi mai apare nicio eroare pe bord ...inainte imi aparea (particle filter failure) ...
au as vrea sa incerc cealalta varianta, asa pt mersul masinii , ca merg majoritatea timpului in ora.
oricum am un pic peste 140k si imi arata ca mai am de facut 70.000 pana sa-l schimb.
Eu am curatat filtrul cu hipoclorit. L-am lasat peste noapte sa stea cu solutia in el si i-am mai facut o spalare a doua zi.Apoi l-am spalat cu jet de apa. Arata super curat cand am terminat. Mai aveam 4000 de km pana la schimbare -era pe galben,nu pe rosu.
Am vrut sa-l si incalzesc cu o lampa de gaz,dar s-a cam terminat butelia si am renuntat.
Am resetat apoi intervalul din nou la 200.000km cu DIS.
Nu prea am avut vreme sa testez prea mult masina dupa aia,ca am plecat din tara. Dar oricum tragea bine. O sa urmaresc in istoria erorilor cat de des intervine regenerarea,cand o sa apuc sa umblu cu masina din nou.
