Problema semnalizare e36
Salutare...Am un bmw e36 compact '94....zilele trecute mi s-a ars un bec la semnalizarea din partea stanga fata.Cand incuiam masina din telecomanda...se aprindeau avariile doar pe partea dreapta,la fel si cand mergeam cu spatele....Aseara am inlocuit becul...a mers putin ,dupa asta s-a auzit un zgomot si mi s-a oprit de tot....acum nu mai merg nici avariile si nici semnalizarea....cand dau de maneta nu se mai aude nimic.. :) Eu banuiesc ca ar fi vreun releu dar nu sunt sigur...ma puteti ajuta ? multumesc
Sigurantele le-ai verificat? Posibil sa ai si un scurt.
Sal Andrei!
Am rezolvat pe jumatate problema...era o siguranta arsa pe care nu am observat-o prima data cand le-am verificat ... :)
Acum a mai ramas problema din alarma...cand o inchid/deschid sau merg cu spatele, se aprind doar becurile de pe partea dreapta...
Am luat masina cu alarma...o am de un an si 4 luni ...am linie audio blaupunkt,am si banuti in geam cu alarma blaupunkt...de aici am tras concluzia ca alarma ar fi tot balupunkt... :)
Am intrebat la un service care se ocupa si cu partea electrica...dar nu au stiut cauza...o sa mai incerc si la altele...multumesc!
Gasestei primadata modulul de la alarma de obicei ii in spatele torpedoului, daca nu ii acolo poate o fi in parte cu volanul agatat pe acolo pe undeva, dupa ce il gasesti verificai firele la alarmele de obicei sunt 2 fire pentru semnalizare (de aceiasi culoare) stanga-dreapta si la tine poate ii intrerup unul din firele alea sau poate o avut montate diode pe ele si la scurtu ce lai avut tu pe semnalizari so ars o dioda. Daca nu ii gasesti problema poti sa ii tragi alt fir pentru semnalizare din alarma, problema ta ii una mica trebuie doar sa verifici firele si legaturile. Bafta
