bmw 523i e39
Stefan M
Pai din cate stiu la orice E39 daca ridici capota ai borna de + la compartimentul motor iar ca masa folosesti surubul de pe oala amortizor de pe partea pasagerului.In felul asta o sa poti deschide portbagajul si usile din interior.Mai asteapta parerea celor care au acelasi model ca sa-ti spuna exact unde se afla borna de +.Succes!
Edited by GABITZA2007
Sursa bimerfest.com
"User X :
Hi All,
Im new here .. and i've seen your thread which once happened to me.But the thing is My car is 525i and when it happened to me i simply connected a battery to the Jump Start bolt that is in the engine.. and by doing so .. the car electricity was back, and i simply opened the trunk.
User Y :
So what exactly are you saying? Is it turning right or turning left to open the trunk?
User X :
What he and me are saying is: if you connected your jump start point to another battery you can simply open your trunk from the handle without using the key ."
@roco123
Intradevar, alternativa pe care i-am oferit-o nu cred sa functioneze din moment ce nu are bornele pe bateria masinii, bornele aflate in compartimentul motor sunt legate la starterul masinii tocmai pentru a ajuta masina sa porneasca, ca mai apoi masina, odata pornita, sa incarce singura bateria aflata in portbagaj.Prin urmare bornele de la motor nu cred sa ofere curent pentru deschiderea usilor sau a portbagajului atata timp cat bornele din portbagaj sunt pe liber.Nu am probat niciodata la E39 dar totusi merita incercat inainte de a rupe sau a strica ceva pe la masina pentru a o deschide.
am pierdut cheia de la un e39 523i si am reusit sa deschid o usa, dar porbagaj si restu usilor is inchise, iar in porbagaj am bateria cu bornele date jos. ma ajuta cineva cu o solutie. sau lasa-ti un nr de telefon si va sun.
antifurt maxim ce ai pĂŁțit tu...doar cĂŁ nici tu ca proprietar nu mai poți folosi mașina...
dacĂŁ ai pierdut cheia nu mai ai alta?
pt cĂŁ mĂŁ gândesc cĂŁ dacĂŁ mai ai altĂŁ cheie portbagajul ĂŽn mod normal are și el deschidere cu cheia.
Așa dacĂŁ nu ai altĂŁ cheie de ce nu ĂŽți faci alta dupĂŁ VIN? pt cĂŁ oricum dacĂŁ ai deschide-o n-ai putea s-o pornești fĂŁrĂŁ cheie.
degeaba am curent pe masina k tot nu se deschide.
Pana la urma cum ai reusit sa obtii curent pe masina, te-au ajutat in vreun fel bornele de la motor?
Dupa cum spunea si IulianC cel mai bine ar fi sa-ti comanzi o cheie noua dupa VIN, un contact de E39 o sa te coste mai mult decat o cheie.
