PC in masina
Monitorul o sa te incurce. Cea mai buna solutie eu o vad sa iei un TFT standard. Daca iei un TFT dasta, atunci shi cu sursa de curent nu ai soluite decat ce am shi eu in postul acesta , pentru ca oricum ai nevoie de 220vAC pt monitor...
Citeshte ce am scris acolo, in linkul ala, shi datzi cu parerea.
93541[/snapback]
Din cate am citit pe net la monitor trebuie sa ii pun tot 12V (la monitorul de laptop) daca nu mai putin tinand cont de faptul ca bateria laptopului este de 12, am si gasit firele pe care se alimenteaza monitorul, nu sunt pe panglica pe care intra semnalul video sunt separate, si sub nici o forma nu o sa pun un invertor 12-220 pentru ca vrea ca masina sa pornasca din loc, nu sa o tin doar pentru a ma juca pe PC, cum am mai spus am gasit o firma care imi poate face o sursa care sa aiba 12V ai masinii pe intrare si pe iesire +3.3, +5, +12, -5, -12, -5 sb, asta au spus ei, acum eu habar nu am ce inseamna, dar au spus ca o sa mearga, cand voi avea sursa voi incerca sa alimentez monitorul la 12V direct din sursa asta, lucru care zic eu nu e imposibil.
  • Replies 62
Placa are 2 iesiri una clasica si una pentru TFT, chestia cu bateria, la cat de nepriceput sunt, m-am gandit si eu si am gasit o baterie de 12V pentru Moped, care zic eu ca si-ar face treaba, si ma gandesc ca daca aceasta baterie ar fii legata la bateria masinii se va incarca constant si va da sursei puterea de care nevoie pentru ca nu va mai fii solicitata de nimic altceva.
Dar cum am mai spus nu am nici o notiune in electronica
93538[/snapback]
Cum adica sa fie legata la bateria masinii? Nu poti sa le separi: daca se incarca amandoua, se si descarca amandoua. De fapt poate ai putea sa le separi cu ajutorul unui montaj care iti decupleaza bateria pe care vrei sa o adaugi in plus, atunci cand pornesti calculatorul, dar nu stiu daca asta ti se pare o solutie.
93548[/snapback]
Curentii pe minus (cei de -12, -5) nu se mai folosesc la placile de baza noi. Doar plusurile. Deci sursa e un lucru simplu de facut.
In legatura cu monitorul, evitzi sa iei in piept cea mai importanta problema. Chiar daca o sa il alimentezi (chestie foarte simpla - e un kkt de neon), NU AI REZOLVAT PROBLEMA SEMNALULUI VIDEO! Vei avea un monitor care v-a afisha un nimic magnific, alimentat la 12v :)
Citeste http://www.geocities.com/p9019/lcdpanel ! In special primele 2 randuri :blink:
Inversorul 12vDC-> 220vAC nu o sa itzi omoare mashina (am inteles ca nu pui chestia asta pe Dacie, nu?) daca gandeshti un pic: mai pui o baterie shi recalibrezi circuitul de reincarcare al alternatorului.
93554[/snapback]
Exista astfel de montaje. Adutzi aminte de ce fac cei de la WCC, la Pimp My Ride, cand baga j;de monitoare, j'de mii de wati de muzica pe o mashna care nu trage un cablu de alimentare dupa ea.
Chiar shi fara, 2 baterii duc un curent mai mare, iar chiar shi un alternator stock are o zona de lucru mai "larga", e facut sa incarce shi daca ai consumatori mai multi. Iar daca nu duce, poate fi modificat sa incarce mai mult decat standard.
Toate problemele legate de alimentare le va rezolva (sper) un grup de electronisti de la firma la care am cerut ajutor in legatura cu alimentarea placii de baza, a HDD-ului, a DVD-ului, etc.
Acum problema cu monitorul este alta daca tot acestia nu vor reusii sa modifice monitorul, voi incerca un monitor de made for cars, unul de 14" minimum, care este extraordinar de scump, dar nu este timpul sa ma resemnez, daca aveti vreo idee in privinta monitorului de laptop chiar va rog sa ma ajutati.
aveam si tastatura cu mouse pe ea,dar aveam gamepad :blink:
93624[/snapback]
Mishto, dar tot nu este 3200 la 64 biti, 512 ram si o placa grafica acceptabila :)
Si parca nu mai are nici un farmec daca nu ma si chinui un pic, si mai este si problema banilor, care se pare ca nu trag la mine :)
Si parca nu mai are nici un farmec daca nu ma si chinui un pic, si mai este si problema banilor, care se pare ca nu trag la mine  :D
93625[/snapback]
ce pot sa zic?
Bafta si ai grija sa nu dai foc la masina! :blink:
la ce visezi u iti trebuie cam multi amperi asa ca ai grija cu cablurile... :)
incearca asta http://www.cartft.com/catalog/il/407 :)
Edited by vl20sas
ce pot sa zic?
93627[/snapback]
Exact de asta am nevoie numai ca am gasit sa o fac la 1.000.000 ROL, dar dak nu iese aia o sa comand una, merci chiar este folositor linkul.
Ai grija si la trepidatii....sunt mortale pt majoritatea pieselor...care, fie vorba intre noi, nu sunt facute pt auto, in conditii de umezeala, rece/cald, trepidatii, socuri magnetice (ai motorase pe langa tine), ecranaje electromagnetice...etc
Cel mai fericit vei fi cand vei schimba, atunci cand iti e lumea mai draga, HDD-ul...care, incet dar sigur, va capata bad-uri :blink:...pana la pierderea datelor :)
Oricat de elastice ar fi legaturile mecanice de sustinere....
Dar ajunge cu vorbaria...succes
PS: eu am cumparat un laptop p3...fara LCD, dar cu iesire AV...pe care intentionam sa-l adaptez la auto....pt mp3, filme, camere web montate pt parcare in spatele masinii, camera cu IR pt vedere pe timp de noapte, analiza mai complexa a semnalelor de la senzorii de la motor si de pe masina...etc....dar am tinut un hdd intr-un prosop in torpedou...un prosop plusat...si dupa numai o saptamana aparusera cateva bad-uri :)...asa ca m-am linistit...pt moment...
Deci, SUCCES! :)
iulian ... eu as face ceva cu vedere in infrarosu in fata pe timp de noapte .... sunt curios cum si daca merge calumea ...
la problema lui hacktris nu ma bag pt ca mi se pare - sincer - o solutie care nu va fi niciodata eficienta .... vb lui vl20sas cu cablurile.... apoi o sa omori bateria ... apoi componentele de desktop sunt si mai sensibile decat cele de laptop .... aici cel mai vital fiind hddul .....
Edited by oSerX
93684[/snapback]
Exista camere in infraroshu care dau semnal video composite (pe la 3-4 mil.), exista TV-uri de mashina (tot pe la 4 mil) cu video-in composite shi itzi faci un sistem night vision de invidiat.
Hdd-ul poate fi inlocuit cu succes de un flash (au inceput sa apara shi de ... 60Gb, dar costa muuuult peste greutatea lor in aur :blink: ).
Cost effective sunt 2 flashuri de 2 GB fiecare, unul bootabil cu sistemul, celalalt pe post de drive D, muult RAM k sa dezactivezi swap-ul wingaoazei, shi un dvd writer BUN, cu mult cache shi sistem de atenuare a shocurilor serios. Astfel poti porni winul, potzi rula jocurile direct de pe dvd (cu minima instalare pe flash-ul 2), etc.
Shtiu ca suna k un disc stricat.... ramane problema monitorului... :)
asa din prietenie va pot ajuta cu flashuri de :
... 2 giga la 60$
... 4 giga la 135$
... 8 giga la 290$
garantie 3 ani, factura ..... adaos minim - am rotunjit cu vreo 2..3 $ :blink:
Edited by oSerX
... 2 giga la 60$
... 4 giga la 135$
... 8 giga la 290$
93735[/snapback]
bune preturi! Shtiu ca o dam in offtopic, dar ceva pe la 2 gb dar care sa cante mp3-uri ai?
93746[/snapback]
1Gb cu radio, display oled, player VIDEO - DELUX marca 113$
preturile doar pt memebrii daca aveti nevoie de vreo componenta ....
la preturile astea se adauga TVAul... nu am cum sa dau fara... eu le iau de la importator
93720[/snapback]
Am o camera video Sony, digital-handycam, digital 8...i-am deschis lcd-ul, am pornit night-shot-ul si l-am pus pe bord....cu toate reflexiile pe parbriz ale celor 2 LED-uri IR care iluminau...vedea mai departe decat ochiul meu cu cca 5-10 m, plus ca nu eram orbit de farurile masinilor de pe contrasens :)..acestea vazandu-se ca doua puncte luminoase pe LCD...in timp ce in realitate...nu se vedea mai nimic
Exista camere IR care sunt wireless si au si LCD-ul sau un mic monitor CRT...dar alb-negru...si e deja sistemul il ai gata facut...fara sa mai intinzi fire de semnal video...ecranate....ai nevoie numai de alimentare +12 volti...si locul unde montezi camera :) si monitorul :D
Nu stiam, spre rusinea mea...ca un sistem poate fi pornit fara HDD...de pe un banal FLASH :)
Dar am invatat si deja problemele HDD-ului montat pe auto au disparut :blink:
O sa incerc sa pornesc un calculator fara HDD de pe un flash...dar nu trebuie setat ceva in BIOS?
93820[/snapback]
In BIOS-urile noi ai optiune directa catre bootare de pe flash. In cele mai vechi, sunt nishte smecherii, setezi zip-drive, sau ceva de genul ala. Check the net, gaseshti info destule.
PS - Exista shi CD-uri LIVE Boot, itzi ruleaza o distributzie de Linux sau windowsul direct pe cd. Insa e mai aiurea de folosit.
Deci nu avea tastatura si mouse?? Pacat, este vital pentru jocuri!
Si de ce ai dat masina, iesise super.
93623[/snapback]
pana acum am retinut ca vrei sa vezi filme... sa asculti muzica... sa te joci... dar cum vei alimenta frigiderul ?!? :blink:
succe s si asteptam poze :)
