fum alb.....masina nu trage
buna seara, am si eu o problema cu 5-erul meu.
e39, 1971cmc, 170cp, an 2001, touring
de 5-6 zile in special cand e rece afara masina nu trage deloc, scoate un fum dens alb si da sa moara motorul. dupa ce se mai incalzeste trage cat de cat (mai slab decat o dacie) iar problema cu fumul nu dispare de tot, dupa ce trec cu ea de 3000-3500 turatii parca merge mai bine dar tot nu e ok. pe langa astea o crescut foarte tare si consumul la ea.
ma poate ajuta cineva? astept pareri. orice e binevenit.
pe tester
am fost la tester si zicea de ceva supapa de la rezervor ca nu lucreaza, la altul ca ceva sonda de pe sistemul de evacuare, altul ca filtrul de benzina.............
am schimbat garnitura de _chiulasa_, am schimbat filtrul de benzina, o verificat ceva supapa pe acolo, ce o dat pe tester. acuma o sa schimb si sonda aia si sa vad ce o sa se mai intample, poate o sa dea altceva te tester.
stie cineva cam la cat se ridica acea sonda? un pret aproximativ.
Sonda de pe sistemul de evacuare e sonda lambda. Practic ea iti masoara gazele din evacuare si in functie de rezultat (continutul de O2 din ele) ECU ajusteaza amestecul de combustibil. Faptul ca ai consum crescut si nu trage poate fi de sonda asta, ca baga ECU in ceata si nu mai face amestecul optim. Daca arata si pe tester ca e cu probleme schimb-o si vezi ce iese. Nu e ieftina dar nici extraordinar de scumpa. Sa nu iei una universala, ca nu da rezultate bune la BMW. Edited by DOMI
eu am un 525d din 2001 si cam scoate fum alb la prima pornire , cam un timp cat e motorul rece , asta numai de cand a venit frigul , ce poate sa aiba ? dupa ce sa incalzit motorul nu mai scoate fum deloc.
daca masina trage bine si nu ai alte probleme atunci poate fi de la acel condens, dar daca mai se intampla si altceva pe acolo atunci nu ii bine.
si la mine dupa ce se incalzeste motorul nu mai scoate fum alb, dar de tras tot nu trage.
masina nu pare sa aiba alte probleme , de tras - trage ft ft bine , 525d cu resoftare
am rezolvat problemele cu sonda lambda, masina merge mai bine. dar am mai descoperit o mica eroare......senzorul de la axul cu came.
daca da eroare la senzorul de la axul cu came ce nu ii in regula la masina, ce simptome trebe sa aiba....
saptamana viitoare altul nou.
In cazul meu pur si simplu nu ,,tragea'',adica parca ii lipsea putere.In rest nu au fost alte simptome.
