O problema cu e36 la semnalizare
Salut baieti,astazi am avut o treaba, scot masina dupa vreo 4 zile de stat,totul ok,cand ma indrept spre casa observ ca in bord semnul verde de semnalizare stanga ramane aprins,opresc masina pe o straduta dar becul de la semnalizare nu se stingea nici cu motorul oprit si nici semnalizarea fata-spate stanga nu se stingea,intru in masina din nou si dau de manerul de la semnalizare mai usor si revine la punctul mort si atunci sa stins,dar acum cand semnalizez stanga imi ramane aprins fara sa fie intermitent si trebuie sa dau de mai multe ori sa se stinga,semnalizarea dreapta merge ok,de la ce sa fie?releu?e o chestie de siguranta in trafic si ma fac si de ras,la berline 1310 din anii '80 am mai vazut asa ceva,deci va rog spuneti-mi de la ce este sa ma duc sa o fac,va salut.
  • Replies 56
Releul?acum si-a revenit merge normal dar astazi.....ma surprins,dar ma astept sa faca din nou,am zis ca o fi din maneta de la semnalizare dar din cate am observat nu are jos sau la prima vedere sa de-a semne ca ar fi de la ea,daca mai poate sa-si de-a cineva cu parerea,ahh doamne.........,offff masina, masina,va salut.
Maneta de la semnalizare este...Probabil ai uitat-o sus (ca nu are jos) cand ai oprit si ai luat contactul, si ea trebuie sa stea la mijloc.
Daca e releul, pune unul de 1310 cu palier marit si nu mai ai probleme. Oricum ca solutie de backup poti semnaliza prin deschiderea repetata a usii pe partea in care intentionezi sa schimbi directia de mers. Daca iei curba drept, nu trebuie.
Edited by DanS
Hai mai baieti nimeni nu mai stie?Dane ma gande-am ca ma ajuti tu dar faci haz de necaz,dupa ce ca masina asta pt. mine a devenit nefolositoare acum sa mai ivit si problema asta ce tine de siguranta,deci daca stie cineva sa-mi spuna,daca e releul ma duc maine sa iau unu,dar nu mai sa fie de acolo,salut.
un electrician auto te rezolva. Se verifica legaturile la masa la fiecare bec si releul deasemeni. Daca este releul, nu e scump...
Blocul de semnalizare in ultima instanta, desi dupa cum inteleg eu din ce ai scris, este posibil..
Salut,mersy Gaby dar crede-am ca sa mai confruntat cineva cu problema asta,hai ca pana la urma ma duc si la electrician dar ce stie el la e36.....mda bine poate sa-mi de-a un raspuns asa la domeniu general,offf....,dar macar daca are cineva o poza cu releul de semnalizare am vazut acolo la tabloul electric sunt 3 sau 2 de abs si un alt releu care nu scrie nimik pe el.
nu se afla in locatia aia.....
Da de maneta aia in sus sau in jos si localizeaza zgomotul ala de-l face cand semnalizeaza...
Tip: incepi din zona volanului....
exclus de 1310
De ce? Nu face acelasi lucru? Ma rog...atunci de logan, solenza....cielo, matiz....calibra...
Edited by DanS
Da e cam pe acelasi principiu toate la electrica,dar vroiam sa stiu care e releul sa-i spun electricianului daca ma duc sa nu le mai ia la rand, dupa aceia nu mai imi merge altceva,ar fi trebuit sa scrie pe ele in engleza,germana ceva ce o fi dar scrie pe unele abs si pe celelalte nimik,de ex. acum imi functioneaza dar ma gandesc poate in trafic ramane iar blocat.
exclus de 1310
la dacia 1310 se pricep toti ramanii, mai ales la partea electrica, o lita si un patent te rezolva orice vecin, intelegi aluzia?
i-am sugerat sa mearga la un electrician cat mai bun
Ma duc astazi la electrician.....,off imi e o sila ca o sa desfaca acolo la tabloul electric si nu o sa-si de-a seama care e releul de semnalizare,era bine daca aveam o poza ceva,in fine sa vad ce fac,sunt sigur ca nu prea o sa ma lamureasca, dar incerc.
Nu cred ca ai inteles...E grele astea dom'le. Releul de care zici, nu se afla in
mentionatul tablou electric....Se afla sub protectia volanului...adica o dai jos si il auz/ vezi/ detectezi/ inlocuiesti/ admiri...etc
Edited by DanS
Salut am fost,ce sa zic dezolant cu curtea serviceului,reparatii la rable de toate marcile(ferice de aia cu masini noi),tipic romanesc referitor la mecanici stie ca ai masina veche,se gandeste ca sigur o sa ai nevoie de el si incepe sa-si de-a importanta,bun,intreb un electrician,i-am explicat si mi-a zis ca releul e problema,poate sa fie defect sau sa oxidat ceva acolo si sa-i dau cu niste spray atioxidare dar se poate sa fie si butonul de avarii,o sa iau un spray si sa dau acolo,acum sper sa nu ramane blocat releul si sa-mi consume bateria....bine zic si eu acum,deci Dane releul este sub volan acolo?ok,offf,offf.....
Eu cred ca vrei sa pari cu simtul umorului aici dar nu-l ai sa sti,dak ai chef de mistouri dute in alta parte,pe bune chiar nu am chef,vb. de ca si cum tu ai avut si ai numai masini noi noute,sti cum e vb aia''rade.........''ar fi trebuit sa ma intelegi mai ales ca si tu ai un asfel de ''exemplar problematic'' si sa-mi dai o mana de ajutor dar.........tine de caracter aici.
Ceasurile?pai ce legatura au ceasurile din bord?blocul de semnalizare cu maneta nu pare a fi stricat nu are joc sau ceva de genu asta,o sa iau un spray din ala daca nu schimb releul,nu stiu nene ca te duci la un electrician din asta de la orice service nu-ti da si tie niste informatii clare,nu am aici pe cineva care sa se priceapa strict pe bmwuri din astea vechi,sa ma duc la el si sa-mi spuna clar care e problema.
si de gramatica...
Ayan a vrut sa te ajute si tu ii raspunzi obraznic.....
Ok...acum ca sa nu o mai lungim...am studiat si eu putin problema si solutia pare sa fie paralaxa releului de semnalizare. Pune contactul, lasa maneta de semnalizare in jos 10 secunde dupa care o pui in pozitia de sus. Pornesti motorul cu semnalizarea aprinsa si fara mufa la debitmetru.
Gata...(sper ca nu ma iei si pe mine la sincope ortografice si ortoepice)
bad post
ce te face sa crezi ca fac misto? eu vreau sa te ajut . tam aratat care e releu si tam pus si o schema de la el daca vrei mai multe informati sau vrei un manual de scheme electrice de e 36 te pot ajuta
daca ai ceva carti de gramatica cred ca-i prind bine pe praful asta
Edited by DanS
Cred ca mie a incercat sa-mi raspunda, nu lui ayan.:lol:
Vorbeam foarte serios cand iti ziceam sa sa cumperi solentza.
Tu ai zis in multe posturi ca iti place, ca nu are nici o problema, etc.. pe cand cu asta zilnic ai probleme, te vaiti ca nu ai incredere sa pleci cu ea la drum. Pai de ce o mai tii omule? :)
Nu am masini noi (am avut, dar nu bmw-uri).
Dar eu nu fac in fiecare zi cate un topic.. "mi s-a ars becu.. help.. e36 de 2 lei" , "s-a dezumflat roata stanga fata.. e36 de kkt, solenza rulz", etc..
Nu vezi ca toata lumea face misto de tine?
Si ce conteaza ca am o masina veche, ca a ta? Asta nu inseamna ca e un cazan.
Eu in 2 ani de cand am masina si ~20.000km am schimbat doar consumabile (filtre, ulei, placute, discuri fata) la ea.
Edited by florin83
