PROBLEMA MARE 320D 2002
raduradu
Problema mare,
La urcarea unei pante motorul brusc a inceput sa nu mai traga (pana acum nu am avut astfel de pb) dupa care a inceput sa tremure apoi dupa cativa metrii am auzit un zogmot/scartait (ceva metalic) sub capota si putin fum si miros de ars si sa oprit de tot. Am incercat sa o repornesc sa trag pe dreapta mai bine dar tremura toata si zogmotul metalic era mai puternic. Am reusit in hopuri sa o mai misc 3-4 metrii.
Am dus-o pe platforma la service unde au masurat turbina verificat cilindrii, axul cu came (parca asa-i spuneau ca nu ma pricep bine) si totul era OK.
Ce au constatat deocamdata dupa ce au reusit sa o porneasca (la fel e zgomotos) e ca avea consumul de 4 ori mai mare decat normal.
Are cineva idee ce ar putea fi?
daca esti din buc te trimit la cineva sa iti faca masina,ce motor ai pe masina????
Problema principala vine clapetele raman inchise atunci cand ar trebui sa fie deschise, degeaba schimbi toata galeria de admisie daca pe partea de actionare vor fi probleme, neeatansietati, furtune coapte sau membrana sparta.
Ce piesa de pe partea de vacuum cedeaza astfel incat clapetele sa nu se mai deschida corespunzator?
Ceva simtome sunt inaintea problemei fatale.
tu macar ai luat-o de noua si ai garantia km , nu stiu cati posesori de E46 au avantajul asta .La multi 120 k km indiferent de ann :
daca nu am mai facut service-urile la ei..mai am garantie?! chiar...cat o fi garantia la motor..?! tre' sa ma uit in factura,parca scria ceva ... :)
MYX se referea la garanția km-ilor tĂŁi din bord, adicĂŁ ești sigur cĂŁ sunt reali și ai la ce te raporta.
Dar restul marii majoritĂŁți nu au cumpĂŁrat mașinile de noi și nu sunt chiar așa siguri de km.
DECI, va mai spun odata.....la una din revizii, uncercind desteptii aia sa vada de ce tremura la rece masina, mi-au gasit admisia super mizerabila.....asa am aflat de acele clapete si asa am vazut si 3-arul de care am mentionat citeva pagini in urma....
buuuuuuuun, intreb pe seful de service:
- ce fac dom´le cu admisia asta !?!?
- alta noua ( 400 )
- n-am lovele, exista alte solutii !?!?
- pai am putea face o curatare cu o solutie speciala pentru mizeria depusa acolo.....dar nu garantam
- just do it !
masina mere perfect, nu da semne ca ar fi ceva in neregula..
eu va recomand, celor cu obsesia asta, sa o dati jos si sa o spalati bine si gata.......
La diesel se fac niste depuneri in galerie de zici ca e nomol de Tetirghiol, sunt depuneri de 3-4 milimetri poate si mai mult pe peretii galeriei de admisie acele depuneri se fac pe tijele si clapetele de admisie si in zona de lucru, ajungand sa afecteze actionarea corecta a lor.
Eu am curatat galeria si am fost insisten la partea clapetelor am verificat daca deschid, acum mai schimb furtunele si sper sa nu am probleme in continure.
P.S. Cred ca depunerile se datoreaza regimului de lucru al motorului in orasele noastre aglomerate si faptului ca nu avem strazi unde sa mergem mai "turat" cum circula nemtii pe autostrada.
Eu am fost astĂŁzi la Robert ( user b-69-tau) si a eliminat clapetele de pe galeria de admisie, a schimbat toate furtunele de vacuum si curĂŁțat EGR ( care nu a avut f multe depuneri ).
Dupa un "drive test" mașina se comporta la fel. La relanti merge la fel, fum mai mult nu am vazut sa elimine, zgomotul motorului e același.
Chiar dacĂŁ nu vreți sa le eliminați clapetele va recomand mĂŁcar sa verificați starea lor si dacĂŁ sunt la locul lor, ale mele erau ok, da eu am decis sa nu risc.
Edited by Viorel_2008BMW
viorel, zi-ne si noua, cam cata mizerie era? cati km ai cu masina, ce motor ai? si cat de greu a rupt sau a scos acele axe care tin paletii? multumim.
320D 150CP - 140.000 km, clapetele erau negre evident, exista ceva mizerie pe ele, dar nu erau Îmbâcsite, acestea se rup cu un patent, nu e greu de rupt, (se rupe acel ax cu tot cu clapeta ).
Mai bine aflam cine produce aceste clapete si cumparam noi direct de la producator, am inteles ca atunci cand se schimba admisia trebuie cumparat si un SENZOR , nu stiu acum exact care este ala ... am vb cu un mecanic si intradevar a intalnit si el 2 masini cu aceiasi problema .... este un forum, ne strangem multi si cumparam acele clapete daca aflam bineinteles cine le produce .... :)
Eu nu-mi fac probleme ca nu am multi km dar trebuiesc cumparate
Part 11617800577 (Intake manifold with flap control)
11617800577 = 1688.03 RON
Intake manifold AGR with flap control
Edited by edy1092
