Schimbare motor e36 '94 de la 2500cm la 2800cm
Baieti si Fete am si eu o rugaminte la voi, eu detin un bmw sedan 325i din 94 cu vanos si as dori sa ii pun motor de 2800cm . Mentionez ca motorul meu dupa masina nu are apsolut nici o problema si are debitmetru bosch si motorul care vreau sa il pun pe masina are compresia la pistoane 12,9-13 si este luat dupa un bmw cupe din 97 si are 160 000km reali si dau pe el 400e complet fara cutie si debitmetru care este siemens. Credeti ca e o treba buna, am multe de schimbat la ele (calculator, electrica, debitmetru, sonde landa,), se potriveste cu cutia exextenta deja pe masina? Astept pareri.
Nu se merita ,mai ales daca spui ca motorul tau este in mintile lui ..daca aveai motor mai mic se merita ...zic eu ...
daca il schimb trebuie sa schimb totu la el? instalatie calculator etc...?
Eu te-am ajutat cu un sfat , mai departe nu stiu ..Repet daca mototrul tau este in mintile lui ,nu cred ca se merita pt 1 cp si 35N-m,sa cheltuiesti 400 euro ,bani aia mai bine ii folosesti in alte piese ,cum ar fi franare sau directie,pt siguranta ta ...Bafta.
Ai perfecta dreptate mai ales ca nu am pus si cei 200e pt montaj. mersi mult pt sfat.
Daca stii cu ce se mananca, ia motoru ala fara sa stai pe ganduri, ca scoti mai mult din el ca din m50b25,oricum si stock, senzatia e foarte diferita fata de 2.5,motorul trage foarte de jos, are plaja de cuplu si sub 2000rpm, 2.5-u la 1500-2000 rpm trage ca dacia, asta trage de vreo 5 ori mai bine. in timp ce, mananca si mai putina benzina ca un 2.5
Daca stai sa te gandesti, e si normal, are cuplu de jos, nu trebuie turat nebuneste sa scoti ceva putere din el.
Daca nu, lasa motorul tau, e un motor ok.
stiam ca e oarecare diferenta intre ele dar nu ma gandeam ca atat de mare. sti cumva daca trebuie sa schimb si partea electrica le el sau merge cu electrica mea. mie mi-e scarba de fire taiate si de ele inodite. mersi
Si e adevarat ca are pistoanele forjate si se poate pune turbomult mai repede?
Nu stiu exact daca trebuie schimbat altceva in afara de calculator.
Iarasi despre pistoane forjate... nu are, nu cred ca are. m52 am auzit ca nu e un motor bun pt turbo din cauza blocului din alu,nikasil, etc ce nu rezista la detonatii.
ma rog, se pare ca unii useri au pus turbo. vezi rabanne.
