cutie automata de pe 5 pe 7
as vrea sa iau o cutie de pe un 540i din 97 si sa o pun pe un 740i din 92. Stiu ca motorul de pe 5 ii de 4.4 litri iar cel de pe 7 este de 4.0l dar este o cutie automata si nu am vazut mari diferente intre cutii din anii aia.....ma poate ajuta careva?
Daca stii ce tip este poti cauta pe net si vezi exact pe ce modele a fost. Poti avea surprize. A mea de exemplu a fost si pe 530, 535I si M3 e36, desi in manualul Bentley pentru seria 5 si alte surse tipul asta de cutie nu a existat pe 525i.
Adica vrei sa pui o cutie automata Multitronic de pe e39 pe un e32?Daca 5-ul are cod motor 44 8S 1 si 7-le are 40 8S 1 - merge , daca sunt sau este vreuna cu xx 8S 2 nu o sa mearga!
se potrivesc ,pentru ca au sistemul de prindere la fel
