smecherii telecomanda e34
ak_47
Trebuie sa ai un anumit modul pentru optiunea asta. Daca tii apasat mai mult timp pe butonul de inchidere, se inchid geamurile si trapa. Acelasi procedeu si pentru deschidere.
se pare ca am blocat telecomanda. Nu mai merge sa o deschid de la distanta, decat cu cheia in usa merge acuma. :)
Poate ai ramas fara baterie la telecomanda. Daca ai un model sub 2006 adica modelul pe cheie nu telecomanda o poti incarca astfel:
-pui conbtactul, pornesti motorul si tii apasat 2-3 minute pe butonul de deschis
Multa bafta!
In ce film gasesti treaba asta?
Cheia de la E34 are acumulatori care se schimba dupa care trebuie reinitializata cheia.
Alte smecherii nu exista din cate stiu eu, doar ca tii continuu pe inchidere sau deschidere si inchizi/deschizi toate geamurile si trapa. Asta daca ai modulul de confort, asa cum spunea un coleg mai sus.
Daca vrei doar sa fii rautacios poti sa fii dar nu peste tot si inca ceva, observ ca, chiar CITESTI PRINTRE RANDURI :)
PS: Testat pe E60 si pe alte marci cum ar fi volkswagen, audi
Edited by wtk
am gasit modulul, treaba este alta ...am incercat sa ma leg cu modulul cheilor dar nu am reusit nimica, ba mai mult a ramas si usile blocate ca am dat plus pe ambele fire si pe inchidere si pe deschidere.... :) maine o reiau de la capat,....nu mi-ar strica deloc niste linkuri ajutatoare.....
tot pe torente gasesti si schemele electrice...e cam problematic, poate un electrician care stie ce face te poate ajuta. Uite un link aici cu un retrofit de keyless entry la e34
http://bmwe32.masscom.net/ivo/remote_insta...te_install.html
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.php?page=Keyless+entry
Edited by DOMI
Si eu stau cu o alarma in casa de 1 an de zile pt ca nu am gasit electricianul care sa stie sa-mi anuleze alarma OEM si sa mi-o monteze pe asta. Am avut vreo 2 tentative si dupa ce am vazut ca au inceput cu scarpinat in cap am lasat-o balta. :)
la mine este alta problema, am gasit firele de inchis respectiv deschis, de pe instalatia masinii, am legat modulul, dar nu a mers....ba mai rau sau blocat usile pe inchis si nu le mai puteam deschide nici din cheie....am reusit sa le deschid intrun final de la portbagaj.... am intrebat pe cel de unde cumparasem modulul despre problema asta si mia zis ca uitase sa imi faca ceva modificare in modul....lam dus inapoi la respectivul sa il modofice....si acuma trebuie sa o iau de la capat...
cred ca luni voi reincerca sa leg modulul, voi reveni cu detalii
Am un E60 din 2005 si nu se mai deschid/inchid usile din telcomanda cheii decat daca sunt foarte aproape de masina. Am citit pe mai multe topicuri cum se reinitializeaza cheile, am incercat toate variantele si nimic. A incercat cineva si alte metode? Ms.
sa nu fie din bateria telecomenzii . La mine la e34 din 94 tot la 20 de CM de oglinzi merge , mai departe nu merge
