Scurgere benzina
angeleyes
Buna tuturor!
am un 316i M40 si de un timp dupa ce o pornesc am o scurgere de benzina (picura) pe la furtunasu ce se afla sub admisie
Inainte dupa mai mult porniri si opriri pe loc ale motorului...nu mai curgea ..acum problema sa declansat iarasi.
Motorul porneste la sfert merge bine nsa picura destul de tare pe acolo?
Intrebarea mea este de la ce ar putea fi daca nu de la furtunas?
atasez o poza cu locul unde imi picura
Datrita locasului amplasat prost al furtunasului sub admisie nu se poate ajunge la el cu mana doar daca se da admisia jos...asta insemnand alta garnitura
ma gandesc ca la o eventuala fisura la furtunas imi picura continu...insa nu a fost asa(cand piura opream si cand reporneam se oprea uneori..acum insa a devenit permanent)..de aceea dosresc sa aflu daca poat fi si alte cauze..
Edited by angeleyes
am mai auzit ceva varianta ca ar putea sa picure si de la injector?
insa nu prea imi vine sa cred asa ceva...ma gandesc ca odata ce se strica ala nu picura
si apropo de presiune...e posibil sa imi baga benzina prea multa uneori si de aceea sa picure?
sau furtunasu ala e pe duca...pe mine ma uimit faza ca dupa ce opream motoru si porneam de repetate ori nu mai curgea pe langa...isi revenea dintr-o data
un timp nu am mai avut bai acum a pornit iar si curge non stop(cand e pornit) ...am tot oprit si pornit dar degeaba
Astazi am sa ma pun sa desfac admisia sa ajung la problema
Din cate m-am info si eu poate fi ori furtunu fisurat si acum a cedat mai mult sau intradevar poate curge si din cauza injectorului insa datorita celor 2 oringuri care le are...poate unul din ele sau amandoua sa fie dus
oricum revin cu poze si am sa va tin la curent
ideea nasoala era faptul ca odata data jos admisia trebe garnitura noua..si automat trebe rezolvata treaba atunci...daca nu te joci cu bani pe garnituri si cum una e min 100 ron cred..nu e tot una..
Edited by angeleyes
buna seara tuturor... :lol:
astazi m-am ocupat de problema si am rezolvat-o
am desfacut admisia si sa dovedit a fi acel furtunas ...nu era crapat insa era copt la capete si datorita presiunii scapa uneori
l-am inlocuit impreuna cu garniturile de la admisie care m-au costat 18ron..
Totul merge perfect acum :)
Verifica si furtunul care vine la supapa care regleaza presiunea in rampa. Eu am schimbat de 3 ori furtunul care vine la rampa de injectoare din cauza acelui furtun de vacuum (9 din poza).
Edited by bdani
