porneste greu
sel092
sunt convins ca acest tip de problema s-a mai discutat, chiar eu am vazut unele topic-uri asemanatoare. Dar as vrea sa va cer parerea legat strict de problema si masina pe care o detin, problema care a reaparut.
Este cam asa:
dimineata (nu conteaza ca este frig / cald afara) masina porneste greu, mai exact invarte de 2-3 ori de parca nu ai avea bateri si dupa fara sa aduc cheie in pozitia 0, deci o tin acolo, o ia fara probleme.Ulterior masina porneste la sfert, chiar daca stationeaza mai mult de 5 ore.
Am fost cu ea la un test, la Filaret acum doi ani, cand am mai avut aceasta problema, iar cei de acolo mi-au spus ca nu stiu ce are. La scurt timp am fost in Germania la revizie, dar din pacate anterior reviziei nu a mai facut figuri la pornire, iar celor de acolo nu am avut ce sa le arat.Acum problema a reaparut.
Bateria este noua, schimbata acum un an( originala BMW), sa fie de la bujii, sa fie de la releul de sub bord? ...Ideea este ca se aude pompa, cum baga si am si verificat, iar pompa baga.
Va rog daca aveti idee sau daca stiti un macanic bun, va rog sa-mi spuneti.
Masina este un 320D 2001 140.000 Km, iar eu sunt din Bucuresti.
PS. Masina merge perfect, trage, nu se opreste, nu are fluctuatii, motorul se aude ok, numai aceasta problema.Iar cu riscul de a ma repeta se intampla doar la prima cheie si nu mereu.
Eventual am sa pun un film sa va lamuriti mai bine.
Pana atunci... astept parerile voastre si sa aveti parte doar de asfalt uscat.
Multumesc,
ceea ce ai patit tu eu patesc de cand au scazut temperaturile, si nu stiu de ce la poate fi la tine, dar la mine imi dau cu banuitu, ca ar fi de la baterie (cine stie pls sa confirme ). la mine nu conteaza ca este inclinata sau drepata, acelasi simptom. Edited by Munteanu
Tocmai am deschis si eu un topic cu o problema la pornire citeste-l si zi-mi daca e asemanatoare faza. A mea este benzina si unele componente difera. Faza cu masina inclinata porneste bine parca mi se intampla si mie dar nu stiu exact ce sa zic Mie pe test nu imi iese nimic legat de pornire sau ceva care sa afecteze pornirea am schimbat senzorul de temperatura admisie si problema s-a ameliorat dar nu este pornirea 100% corecta.
Trecand peste coerenta desavarsita a frazei, iti spun ca se dezamorseaza pompa de motorina, in cel mai rau caz. Se rezolva usor cu supape de sens. Invartitul acela de 2-3 ori se produce rapid, sau incet?
invartitul acela se produce incet...iar trecand peste coerenta frazei, am vrut sa fiu cat mai explicit. Important a fost ceea ce am transmis...cred. :) Astept raspunsul tau.
Mersi,
daca scoate fum negru la pornire pot fi arse una sau mai multe bujii;daca e bendixul are zgomotul specific (ala ori invarte ori nu)
Am sa verfic, dar din cate imi amintesc eu nu, nu scoate fum negru. Oricum am sa verific si oricum vroiam sa schimb bujiile.
Mersi,
Fii atent eu am rezolvat problema la mine. Nu aveam presiune in rampa de injectoare din cauza regulatorului de presiune. Dar a mea e benzina. Incearca.
Mersi pentru sfat, dar nu cred sa aiba legatura cu asta. Sincer sa fiu, nu prea ma pricep, dar nu cred ca ar putea fii de vina regulatorul de presiune.
Incearca sa pui supapele de sens. Eu zic ca se va rezolva. Asa facea si a mea la un moment dat, numai ca invartea nu foarte incet, dar nici vioi... Asa cam ca un mos cu perfuzii :lol: Mai e de verificat si bateria...
bateria nu are cum sa fie, este noua. Cat despre supape nici nu stiu unde sunt :) , cum trebuie sa le pun sau la ce service sa ma duc. Daca ma mai poti ajuta, ti-as fii recunoscator.
Acum...nu stiu ce sa zic de supape. Are logica ceea ce spui, insa cu ceva timp in urma am demontat tot filtru de mototrina, iar ulterior cand am pus contactul, crezand ca pompa s-a dezamorsat, m-am umplut pe maini de motorina. Eu ma gandeam ca poate trage aer fals pe undeva si din cauza asta sa porneasca mai greu la prima cheie.(problema asta am avut-o la un OPEL Astra 2.0).
Oricum astept raspunsul tau cu supapele si am sa revin si cu un filmulet, paote asa iti vei da seama mai bine.
