Probleme lampa spate e46
bogdanradu
Salut, am si eu o problema pt cei care au mai trecut prin asta...Este vorba de un 316 i/1.9/e46/1999...lampa spate dreapta are tensiunea mai mik...adica se vede clar ca becurile nu lumineaza cu aceeasi intensitate ca in partea stanga!
De multe ori se mai aprinde si martorul in bord...apoi se stinge, iar se aprinde...dar chiar dc e aprins sau nu tensiunea e mai mica...becul lumineaza mai slab!
Si am obs de curand ca s-au topit protectiile alea de plastic care lumineaza numarul...chiar s-a si ars unul din ele!
Care ar fi rezolvarea problemei?
Va multumesc!
scuze ,dar daca inlocuiesti becurile normale de la numar cu unele cu led , o sa iti arate in bord ca sunt arse. trebuie sa pui rezistente. crede-ma am pus eu pe al meu. tre sa legi rezistentele in paralel. rezistente cu valoare de 82 ohmi si 5 watts
Depinde daca ai OBC sau nu, eu nu am si nu imi apare eroare :)
Scuze pt off-topic dar am si eu cam aceeasi problema, imi apare eroare cum ca as avea becurile de la stopuri arse dar ele merg fara probleme. Eroarea apare si dispare cand doreste dansa, dar de 2 zile nu s-a mai oprit. Am inteles ca trebuie sa curat contactele sau eventual sa fixez mai bine becurile in soclu doar ca problema este ca nu stiu cum sa umblu la partea din spate a unui stop. Care ar putea sa ma ajute eventual cu un link DIY as fi recunoscator. Multumesc!
Va multumesc!
am avut si eu aceasi problema lumina slaba si martor aprins in bord ....mufa din lapa.era topit plasticul din jurul picioruslui , am curatat si totul e ok. acu...lumineaza perfect
  • 15 years later...
3 hours ago, Dragoș1998 said:
Salut, nu se aprind stopurile dar îmi sta aprins stopul pe frână de ce oare?
Cablul CE ALIMENTEAZA becul care sta aprins (stop) nu este intrerupt de releu sau de intrerupatorul de la pedala..
Becul trebuie sa se aprinda doar cand circuitul este inchis (ca atunci cand intri in camera si aprinzi lumina) deci la tine acesta ramane aprins pentru ca nu este intrerupt de pedala nepasata.
Sau pe firul acela care alimenteaza acelasi bec ce sta aprins a "intrat" (tot scurt-circuit se numeste..) un alt fir de alimentare (de +) si il tine aprins.
Trebuie verificata integritatea alimentarii becului aprins.
