Vibratii in mers(pe liber)E46 320d Touring-150cp(2001)
Nu.., racordul flexibil e pe toba dupa galeria de evacuare. Piesa nr: 1..chiar cotul, e un burduf cu sarma otelita impletita deasupra.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=18&fg=10
La mine cand e apa aproape de jumate nu face, dar cand e la jumate face( dar nu cu masina pe loc, doar in miscare pe liber). Stand pe loc imi tremura doar daca o turez aproape de 1000.
hmm, atunci problemele par asemanatoare dar sunt diferite.
la mine nu vibreaza cand o accelerez pe loc.
sigur nnu vei simti nici ca motorul nu merge bine la 1500 ture
Nu stiu, dar am sa o verific maine, pana acum nu am sesizat!
Sa mai scri ce ai rezolvat, te rog!
Maine imi verific racordul flexibil si toata toba!
dupa cum miai spus..la tine chiar pare racordul(vibreeaza si pe loc cand o accelerezi sub 1000tur)
la mine e pompa 90%
tu stii pe cineva expert in pompe la tm?
Salut
Scuze de intarziere! Nu, nu stiu pe cineva personal, dar incearca la Ovarom pe str. Miresei si iti las un nr de tel. al unui baiat care se pricepe bine la Bmw-uri(doar ca e putin cam ocupat), poate ai nevoie pe viitor 0723346004 Tibi, de obicei are rezolvari cam la toate si poate stie el vre-un pompangiu! :)
Salut
Merci mult...acum nu pot dar dupa Pasti...cred ca voi apela la el daca nu se schimba situatia in bine..
Tu ai rezolvat ceva cu a ta?
Salut
Nu, nu am rezolvat nimic, dar dupa sarbatori ma duc la reprezentanta sa-i fac un test, ca a inceput deja sa ma dispere :twoup:
Sa mai scri, te rog, daca ai mai rezolvat ceva!
Numai bine!
Salut
Scuze de intarziere! Nu, nu stiu pe cineva personal, dar incearca la Ovarom pe str. Miresei si iti las un nr de tel. al unui baiat care se pricepe bine la Bmw-uri(doar ca e putin cam ocupat), poate ai nevoie pe viitor 0723346004 Tibi, de obicei are rezolvari cam la toate si poate stie el vre-un pompangiu! :twoup:
Nu, nu am rezolvat nimic, dar dupa sarbatori ma duc la reprezentanta sa-i fac un test, ca a inceput deja sa ma dispere :)
Numai bine!
la mine se pare ca e fulia de la vibrochen...
am comandato deja.sper sa rezolv.
tu ce ai mai facut?
Salut
Numai bine!
tu ce ai mai facut?
Salut!
nu am mai facut nimic la masina, dar am aflat sigur ca e racordul flexibil ca a inceput sa faca si galagie, parca trag dupa mine un sir de conserve goale, cand stau la semafor toata lumea se uita la masina.:(
cat te costa vibrochenul si cum ai ajuns la concluzia ca trebuie schimbat?
Salut
Numai bine!
tu ce ai mai facut?
Salut!
1) am auzit mai multi posesori de bmw care miau zis asta.si am eliminat restul.era pompa sau asta...pompa as crede ca e ok.si simt vibratii tari plus ca am vazut ca joaca fulia aia pe axul de la vibrochen.asta poate fii cauza.
dar nui cazul tau asta..sigur e racordul la tn.daca face ca conservele...altfel daca erau vibratii la minim putea fii suportii.dar nu faceau asa.
2)am incercat sa fac rost de unu second dar nu mia mers.deci 310euroi+pus
Am rezolvat problema, aceiasi problema ca a initiatorul topicului!
Era racordul flexibil, l-am inlocuit cu unul nou impreuna cu catalizatorul de la Bosal si ma costat 360 euro.
super.
la mine era pompa cum credeam..reglarea ei mia rez unele probleme..dar nus toate rezolvate(http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=42981&st=240&start=240)..
mai caut... :twoup:
salut
am si eu aceeasi problema ca si tine.
imi trepideaza toata masina (nu volanu) inclusiv motoru, atat pe liber cat si in mers.
in plus cand o accelerez sa schimb viteza nu mai are putere
totul a inceput cu o luna jumate inainte si anume cand acceleram se auzea o vibratie ca un parait usor.
aseara cand am plecat de la semafor a inceput sa trepiteze toata masina
crezi ca e racordul flexibil?
multumesc
  • 2 years later...
  • 1 year later...
salutare,
N-am vrut sa deschid alt topic..in ideea de a gasi aici o rezolvare, sper ca si altii au avut si au rezolvat problema
Masina e e46d touring, 2001.
Dupa ce o las pe liber, la 40-50/h, la franare, FARA ambreaj calcat, trepideaza toata masina; se simte ca si cum cineva ar misca masina tragand de barele de pe plafon, in fata si in spate (stand la volan, miscarea se simte ca si la vant f puternic, in stanga si dreapta)
Interesant este ca, in aceleasi conditii ca mai sus, daca tin ambreajul calcat, nu mai face DELOC.
Articulatii, suspensie sunt ok; la fel, discuri si placute, noi, fata+spate. Jantele le-am verificat si nu au nicio problema.
De ce am trepidatia asta doar cand nu calc ambreajul ??
Incerc sa rezolv asta de vreo 2 ani..m-am interest peste tot unde am putut..
Aveti vreo idee ?
