se pare ca am si eu o problema
Deci mi-a dat cineva un aparat din acela sa pun pe mufa de la motor ca sa resetez oilservice si inspection d p bord sa nu mai stea aprinse becurile la ele si canci nimic... in fine am incercat treaba si manual la pinul 7 si pinul 19 sa fac scurt cu masa masini si la fel... in cele din urma cu acelasi aparat am reusit sa fac sa nu se mai aprinda unul dintre becuri adica inspection iar oilservice tot sta aprins..
am dat bordu ceasurile jos si m-am uitat la baterii.. ele intr-adevar sunt vechi si trebuie neaparat schimbate.. dar intrebarea mea: nu pot face totusi sa nu mi se mai aprinda becurile de la oilservice si inspection chiar daca nu schimb acum bateriile??
Need help va rog.
Need help va rog.
94476[/snapback]
vezi ca trebuie resetat intr-o anumita ordine cu pus , luat contact etc daca nu scoate becu din bord :blink:
Eu la mine cam asa am facut:
Pus contact si tinut 3 secunde intre 7 si 19.
Luat contact.
Pus contact si am constatat ca nu se mai aprinde pe rosu si galben.
Asta pt. ulei, iar pt. ,,inspections"
Pus contact si tinut 10 secunde intre 7 si 19.
Luat contact.
Pus contact si totul a fost OK.
Succes!
Vezi ca aparatul ala nu se pune pe mufa de la motor.Cel putin la E39 si E46 cred.Se baga un fir (seamana cu cel de internet)sub bord in stanga.Nu stiu ce aparat ai folosit dar eu m-am dus la un mecanic care se ocupa cu datul kilometrilor peste cap.Nu stiu ce a facut acolo dar s-au stins luminile radioul s-a oprit cam 2 secunde si deja era resetat BC-ul fara sa mai iei contactul
Edited by Alex86
Am vazut ca s-a mai postat pe forum problema cu reset oil service la E39 si cineva spunea ca resetarea se poate face cum am descris mai sus, ba chiar si a pus niste poze explicite, precum si un paragraf dintr-un manual.
Nu contest nici ceea ce ai explicat tu, dar nu ma pricep, fiind incepator in ale BMW. :blink:
