iese greu din viteze
  • Replies 55
Posted Images
eu zic sa nu mai cauti raspunsuri pe aici si du-te repede la un service. cu cat intarzii mai mult, cu atat risti sa se strice ceva mai tare.
cat despre ATF oil nu este o greseala. unele cutii manuale BMW au nevoie de ulei pt cutii automate. vezi ce culoare are stickerul in primul rand si ce mai scrie pe el. ai facut foarte bine ca ai schimbat elf-ul.
Cand stai pe loc si troncane cu masina scoasa din viteza si cand o scoti din viteza pe liber sa faca zgomot de parce e o morisca stricata inauntru ti se pare ceva normal?
verifica nivelul uleiului din cutie.
Nu intelegi ca a fost volanta de vina? Nivelul era ok, uleiul ok. Volanta era blocata si am schimbat-o. Totul a revenit la normal.
sa inteleg ca volanta era blocata si era cu masa dubla,normal.
nu cupla vitezele mai repede,mai brusc?
la mine zgomotul se aude doar in tr1 si marsarier cand calc ambreiajul,in rest nu se aude nimic pe liber.
Da, cu masa dubla. In viteze intra norma, nu am avut probleme, nu s-a simtit nimic la cutie.
La mine se auze bataie si cand statea masina pe liber, cat timp era in viteza nu se auze nimic.
Nu cred ca ai aceeasi problema ca si mine, probabil ca nu e volanta la tine.
MA GANDESC CA atunci cand am schimbat cilindrul de ambreiaj(slave cilinder) am observat ca parca cel nou avea tija putin mai scurta decat cel original.
am mers asa cu el vreo cateva mii de km in conditiile in care discul de ambreiaj era aproape la nituri.cand am schimbat kitul,deci si discul,s-a marit distanta,iar tija nu mai face fata.
zic si io :)
nu prea mai face asa rau,parca e mai bine.
sau e frig rau afara si ambreiajul e rece,spre deosebire de vara cand mergi bara la bara? :)
ce am mai observat ...numai la 1.300ture cu a-ntaia si a doua am un tremurat care sigur e de la transmisie.
totusi o sa-i pun cilindrul receptor original,parca avea tija mai lunga ala.
