PUTIN AJUTOR VA ROG!PRIVIND ULEIUL LA UN 525D
Guest BbMmWw
Nu prea inteleg ce tip de ulei original BMW sa pun in motor,cum se face diferenta intre diesel si benzina?k nu am vazut nici o cutie pe care sa scrie "DIESEL"
am deja acasa 3 cuti de ulei original BMW pe care scrie: SAE 5W-30
ACEA A3/B4,C3.
Nu inteleg nimic,multumesc anticipat!
Mai cumpara inca 4 5 litri tot din ala si gata e bun ala.
am inteles dar vreau sa stiu pt mine ce inseamna ce scrie pe cutie(literele si cifrele acelea),ca poate trec la benzinar si cred ca nu merge tot asta
The full ACEA specs are:
  • A1 Fuel Economy Petrol
  • A2 Standard performance level
  • A3 High performance and / or extended drain
  • A5 Fuel economy petrol with extended drain capability
  • B1 Fuel Economy diesel
  • B2 Standard performance level (now obsolete)
  • B3 High performance and / or extended drain
  • B4 For direct injection passenger car diesel engines
  • B5 Fuel economy diesel with extended drain capability
mersi de ajutor!
ACEA A3/B4,C3.
Bineinteles ca exista diferenta intre diesel si benzina, doar Castrol EDGE a reusit sa faca ulei si pentru benzinare si pentru diesel, tie iti trebuie A3/B4, C3, dar cumpara Castrol adica ce scrie pe busonul tau de ulei si nu chinezaria aia pe care vand unii sub numele de "BMW Original"!
Ia uita-te bidonul are cod de bare??
ACEA A3/B4,C3.
Adica tot uleiul BMW e facut in China? Eu am vazut majoritatea Castrol-ului facut in Turcia.
scuze ca intervin si eu si desi nu legat chiar de acelasi subiect o sa intreb aici ca sa nu mai deschid alt topic:
astazi am schimbat filtru de aer la un e39 520d si am gasit ulei. stie cineva care este cauza? e ceva foarte grav?
Unde mai exact ai gasit ulei? Sub filtrul de aer dupa ce l-ai scos sau in filtru?
