Fierbe apa
Azi am urcat in masina si dupa aproximativ 1km a inceput s aurce temperatura la apa de 2 ori dar si-a revenit repede la normal. Am parcat masina iar dupa aproximativ 5 ore am plecat si temperatra la apa a urcat brusc la rosu am circulat asa cam 5 km si nu si-a mai revenit, a inceput sa iasa abur de sub capota si am oprito are cineva vreo idee care e problema? face si un zgomot ca si cand freaca fier pe fier cand o acelerez cred ca ventilatorul face.
poate s-a dus vasco-cuplajul, sau scapi doar cu termostatul, desi ma indoiesc. Ai avut vreo avertizare cu nivelul antigelului ? Nu mai merge cu ea asa ca o distrugi.Mergi direct in service.
cum pot afla care s-a dus dintre cele doua?
vascocuplaju il verifici cat e de bun dc cand bagi mana ... il poti opri sau nu !!! numa ai grija.... ca dc e bun o sa te doara degetu....alt lucru foarte important e sa ai difuzoru de aer !!! o alta varianta e si cu termostatu ... f imp sa nu mai meri cu ea asa ca strici garnitura de chiloasa!!!bafta
Problema s-a rezolvat. Am fost azi la mecanic si mi-a aerisit instalatia si totul e ok. din cauza cauza ca nu sa facut aerisirea ultima data cand sa schimbat antigelu a fiert apa. Se pare ca am scapat neasteptat de ieftin
am avut aceasi problema la 520i din 2001 si o fost de la pompa de apa, am schimbat pompa si acuma merge super ok.
Daca ai spus de la inceput ca a fost umblat la antigel era mai usor de gasit raspuns.
