De cateva zile am cumparat un E46 318i si am o problema la motor.
Daca acelerez brusc pana in 2000 de ture se ineaca.
Am fost la bavaria si mi-au spus ca e un senzor de la axa cu came, e posibil sa fie de la un simplu senzor?
Iar roata din dreapta are un joc cand misc de ea, asta de la ce poate fi?
Poate fi un simplu senzor de vina pentru innecat.
Pe dreapta ai doar o roata? Cred ca e important daca e din fata sau din spate... :blink:
94830[/snapback]
Da, sorry :) , pe fata.
Aaa, si inca ceva, vitezele de la aer nu merg mereu, merge pe viteza 4 din cate simt eu.
Astazi am fost la filaret si am schimbat acel mult asteptat senzor.
Nu sa mai inecat cum facea inainte iar senzorul a ramas stins pana acum cand am avut nefericita surpriza sa il vad iar aprins. :blink:
Pareri? A fost schimbat acel senzor degeaba? E posibil sa fi daunat ceva motorului senzorul stricat si acum sa se fi aprins din cauza asta? (amintesc ca este vorba de senzorul de la axa cu came)
Ma refeream la motorul acela galben de pe bord  :)
Si azi dimineata iar a pornit inecata :blink:
97313[/snapback]
Eu zic sa te duci inapoi la service,unde ai facut diagnoza.Poate este vorba de alta eroare.Daca este aceeasi eroare,de la senzor,sa nu fie ceva probleme la cablaj,computer....
Am fost din nou la filaret, nu au stiut exact ce are masina doar au banuit debilmetrul de data asta. Mi-au spus sa scot mufa de la debitmetru dimineata (pt. ca atunci imi facea probleme) si daca merge bine e de la debitmetru.
Asa am si facut, am scos mufa, am pornit si a mers bine. Am cuplat de curiozitate mufa din nou si a inceput iar sa se inece.
Singura problema e ca am simtit zmucituri in timpul mersului, dar banuiesc ca e normal avand mufa scoasa de la debitmetru. Ce problme mai pot aparea daca merg cu mufa scoasa(consum ridicat?)? asta ca sa nu am vro surpriza pana il schimb
Se pare ca v-ati inghesuit toti sa ma ajutati :blink:
Macar la urmatoarea problema sa gasesc raspuns. Dupa cum am spus banuiesc debilmetrul, curand am constatat ca in burduful dinaintea debilmetrului am un dop iar in urmatoarea poza vad ca ar trebuii sa fie un furtun (nr. 4-5):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...634&hg=13&fg=15
ce inseamna asta? unde duce furtunul ala?
99282[/snapback]
Chiar nu vrea nimeni sa ma ajute? :)
99282[/snapback]
Cel din poza este dupa debitmetru.Furtunul respectiv ar trebui sa duca la servofrana.
pai daca furtunu ala e cel de la servofrana atunci servo nu-ti merge
99818[/snapback]
eu am patit o data de mi s a rupt furtunu (nu la BMW-U) , iar cand vroiam sa pun frana apasam cu toata forta pe pedala
Parerea mea ar fi sa te duci sa o faci cat mai repede
