Salutare tuturor, iar am nevoie de cateva sfaturi din partea voastra!
Ma tot chinui de 1 an asa sa scap de un sunet ciudat al motorului, apropo este vorba de un 1989 e34 524TD, model motor m21.
Deci dupa cum spuneam e galagios in admisie, se auda ca o bubuiala mai puternica asa si nu imi pot da seama de la ce este, am incercat orice, segmenti noi deci compresie buna are, supapele is ok nu au probleme nu sunt arse nu nimic, ulei scump in motor Mobil DELVAC 10w-40 pentru diesele care sunt supuse la stres, am incercat si tratamente de ulei, toate filtrele schimbate, turbo e bun bunut nu papa ulei nu vine fumul in admisie sau alte minuni, am schimbat toate semeringurile de pe motor inclisiv cele de la supape,etc... deci nu imi dai seama de la ce poate sa fie !
Se aude o bubuiala in filtrul de aer,daca scot furtunul de la turbo face si mai rau suna mai tare in admisie!
In rest motorul merge bine porneste usor trage rezonabil ca un 2.4 cu injectoarele obosite(ale mele cam sunt),in afara de injectoare nu stiu ce ar putea avea motorul asta,doar atat mai am sa ii fac,si in ciuda faptului ca injectoarele is nasoale el tot porneste la prima cheie nu are porniri greoaie,axa cu came e beton,nu bate nimic in motor nu se aude nici un sunet in afara de acel rontait tipic dieselului.
Deci am nevoie de un sfat neaparat,nu o mai suport sa faca asa!
Am auzit un 324td e30 trecand pe langa mine si ala tot la fel facea,in admisie se aude ceva ciudat,imi fine intelegeti voi din admisie iese pe filtrul de aer sunetul ala enervand,m-am gandit ca este o boala a lor daca am auzit acelasi motor facand ca al meu va rog sa imi spuneti daca ati reusit sa scapati de si si daca da,cum???
Multumesc
esti sigur ca supapele sunt bune?
in special scaunele la supape, pentru ca numai din supape poate veni sunetul acela.
daca ai verificat _chiulasa_ ti-au verificat bine scaunele la supape daca inchid perfect?
a si inca o chestie pe care am uitat-o poate fi distributia pusa cu un dinte in fata sau in spate
in principiu trebuie sa gasesti un mecanic bun daca zici ca ai incercat tot ramane numai distributia care poate sa nu fie pusa bine.
succes!
la diesel daca nu inchid supapele bine nu cred ca ar mai pornii la prima cheie,si cu siguranta ar da rateuri in toba sau ar tusi,dar el merge rotund,si am incercat cu distributia ba in fata cu un dinte ba in spate e pe neutru daca pot spune asa,daca o dau undinte mai infata sau in spate e aceiasi chestie aproape daca o dau 2 ating supapele in pistoane,o sa ma uit la alt 2.4 care merge bine am un prieten in bucuresti cu unu tiplasi o sa il pun la punct dupa ala.
Merci de sfaturi oricum!
