bmw 750il
stere2sexy
stie cineva care poate sa fie cauza la un bmw 750il din 1990. cand pornesc motorul .. motorul se aude bine dar se mai aude un sunet foarte ciudat un scartait .. nu stiu cum sa descriu .. oricum se aude fff urat si cand invart volanul se aude si mai tare sunetu ala .. nici nu mai auzi motorul de el.
Si are toane .. cand merge bine cand nu prea trage.. adica accelerezi ..turatia urca la 6000 rpm da el merge cu 20 la ora si dabia dabia urca.. da uneori trage ff bine .. chiar ma sperie cat de bine trage.. care poate fi problema ? :blink:
Multumesc!
Multumesc!
94907[/snapback]
dar ai ceva probleme cu el in mers sau da in nas sau merge perfect? huruitu ala de care zici tu mai poate fi ABS-u asa face si la varmiu huruie precum un lant ruginit invartinduse pe un pinion ruginit a fost cu el la bavaria i-au spus baietii k e in regula asa face el ! da acum are ala problema din ce am auzit sa bulti ambreaju k intra 3a numai trage ...
Edited by lucian1
Pai faza cu huruitu ala nu ar fi o mare problema .. ca nu ma afecteaza in mers. . nu merge greu volanul . dar dabia imi trage.. am 6000 rpm si masina are 20 km/h. te chinui 10 minute sa ajungi la 60km/h dupa care dabia dabia schimba a2a.
Uneori trage ff bine ... dar foarte rar.. de ex o data am accelerat-o si m-am speriat cum s-a dus.. s-a infipt exact cum ar trebui un bmw cu motoru ala sa se infiga.. dar asta s-a intamplat o singura data.. in rest nu imi trage fara sa ii fac nimica.. ce o fi stricat.. ca am fost la un magazin de piese si am intrebat si mi-a aratat aia nu stiu ce discuri si cand am intrebat pretu mi-a zis 40 mil.:blink:
95341[/snapback]
cutiuta automata ti pe duca!!!sau dusa deja de tot!!!
daca nu trage sa stii ca ar putea fi vorba de una din pompele de benzina,iar ptr zgomotele de care ziceai verifica nivelul la lichidul de servo,s-ar putea sa fie de acolo,eventual din pompa,chiar daca nu merge greu volanul, recomand ptr servo ulei ATF D2 de la omv,eu il folosesc si sunt multumit,saliu
inca ceva,daca zici ca si-a dat drumu la un moment dat, am patit aceeasi chestie si mi s-a spus orice de la cutie la computer, dar de fapt e vb de o pompa de benzina care "sufera" cu partea electrica ,probabil la o groapa sau o denivelare isi revine dar cind opresti si pornesti motorul din nou iar merge rau, nu ar strica totusi sa o duci la un test computerizat, altceva la ce ma gindesc eu ca ar putea fi e una din sondele Lambda, succes in rezolvarea "bubitzei" :blink:
Salut
Daca motorul se accelereaza in gol si masina nu trage si schimba foarte greu sa sti ca sunt discurile din cutia de viteze. asta e boala la cutiile automatice. Ai zis ca ai 750 e32 nu? codul de cutie este ZF 4HP24EH asa ca incearca sa cumperi o cutie SH buna, daca nu un kit de reparatie si mergi la un meserias care stie sa repare cutii de viteza automatice si ai rezolvat problema. Nu te lua dupa cei care au spus ca sunt pompele de benzina caci sunt 2 la 750 daca masina se tureaza si ajunge la 6000rpm si tu zici ca merge cu 20km sigur e cutia.
Bafta si spune-ne ce ai facut
  • 1 year later...
