buna
la mine problema a aparut de curand...a inceput sa faca din cand in cand mofturi la armat si dezarmat si acuma nu mai merge deloc. am inteles ca la bmw o cheie noua costa 200 euro deci chiar m'ar interesa sa o repar pe aceasta :)
stie cineva unde si cum se poate schimba bateria la telecomanda?
ms
buna
ms
E46, E36, E39, etc...????? Ai uitat sa precizezi ce masina ai, iar cheile sunt diferite.
buna
ms
scz am uitat sa preciez
e46 320d facelift cum a zis colegu
Stiu ca acumulatorul se incarca singur cat functioneaza masina,acum am si eu o intrebare:daca ptr. armare folosesc o cheie si ptr. pornire alta,risc sa raman fara curent la acumulatorul de la cheia cu care inchid-deschid usile? Spun asta deoarece cheia aceasta nu are cip-ul in ea si aia care o folosesc ptr. pornire are stricat un buton . Daca nu o introduc in contact si o tot folosesc se mai incarca cumva?
cu cealalta cheie merge bine?
da merge dar vreau sa o fac si pe cealalta sa nu aiba nici o problema masina :)
incearca o reinitializare a cheilor.
nu se incarca decat in contact.
ce inseamna reinitializare a cheilor?
daca mergeam mai mult cu masina si nu mai inchideam masina din cheie si o inchideam din alarma (montata aftermarket pe masina) dupa o vreme mergea un pic...cateva deschideri si inchideri si dupaia iara nu mai mergea...ce spui sa ii fac?
Dai search pentru "reinitializare". S-a mai discutat de multe ori pe forum. O sa gasesti indicatiile.
Remote Key Re-Initialise
If a key fails to operate remotely, it will have to be re-initialised (all keys must be done at the same time)
- Get in and “close all doors”
- Turn ignition on & off quickly ( no more than 5 seconds ) to start the process. Next action must take place within 30 seconds
- First key - hold down button #2 (unlock) while striking button #1 (lock) three times. Release button #2. Confirmed by door lock operation.
- Repeat for second key within 30 seconds.
- After last key then cycle the ignition on/off to finalise the process (not necessary to start the engine.
cei de la bavaria o programeaza
...contra sumei de........ajungi tot la 200e
ReprezentanĂžele nu programeazĂŁ chei.
De la reprezentantĂŁ poĂži comanda o cheie nouĂŁ specialĂŁ pentru maÂşina ta Âşi care costĂŁ 200 €.
Am scris in acelasi timp, ai dreptate,tre' sa te duci cu masina acolo,tre' sa fii proprietar si i-ti vine dupa 2 saptamani prin colet(banuiesc sa verifice adresa)
Cheile se pot comanda doar de o reprezentanta BMW, nu de oricine care importa piese auto.
Se face o constatare la reprezentanta cu masina, cartea masinii si actul de indentitate al proprietarului. cheia se comanda in germania si vine prin pachet recomandat la adresa din buletin a proprietarului prin DHL. Cheia costa in jur de 150 euro la care se adauga ~ 50 de euro taxele de transport.
ganditi-va cum ar fi sa imprumuti masina la un "prieten" si sa comande o cheie pentru masina ta fara ca tu sa sti...
Da,nu ai spus tu,scz.
