buna
la mine problema a aparut de curand...a inceput sa faca din cand in cand mofturi la armat si dezarmat si acuma nu mai merge deloc. am inteles ca la bmw o cheie noua costa 200 euro deci chiar m'ar interesa sa o repar pe aceasta :)
stie cineva unde si cum se poate schimba bateria la telecomanda?
ms
  bagaretzu said:
buna
ms
E46, E36, E39, etc...????? Ai uitat sa precizezi ce masina ai, iar cheile sunt diferite.
  makszemke said:
  bagaretzu said:
buna
ms
scz am uitat sa preciez
e46 320d facelift cum a zis colegu
Stiu ca acumulatorul se incarca singur cat functioneaza masina,acum am si eu o intrebare:daca ptr. armare folosesc o cheie si ptr. pornire alta,risc sa raman fara curent la acumulatorul de la cheia cu care inchid-deschid usile? Spun asta deoarece cheia aceasta nu are cip-ul in ea si aia care o folosesc ptr. pornire are stricat un buton . Daca nu o introduc in contact si o tot folosesc se mai incarca cumva?
  bagaretzu said:
  Rares said:
cu cealalta cheie merge bine?
da merge dar vreau sa o fac si pe cealalta sa nu aiba nici o problema masina :)
incearca o reinitializare a cheilor.
nu se incarca decat in contact.
ce inseamna reinitializare a cheilor?
daca mergeam mai mult cu masina si nu mai inchideam masina din cheie si o inchideam din alarma (montata aftermarket pe masina) dupa o vreme mergea un pic...cateva deschideri si inchideri si dupaia iara nu mai mergea...ce spui sa ii fac?
Dai search pentru "reinitializare". S-a mai discutat de multe ori pe forum. O sa gasesti indicatiile.
  Quote
Remote Key Re-Initialise
If a key fails to operate remotely, it will have to be re-initialised (all keys must be done at the same time)
- Get in and “close all doors”
- Turn ignition on & off quickly ( no more than 5 seconds ) to start the process. Next action must take place within 30 seconds
- First key - hold down button #2 (unlock) while striking button #1 (lock) three times. Release button #2. Confirmed by door lock operation.
- Repeat for second key within 30 seconds.
- After last key then cycle the ignition on/off to finalise the process (not necessary to start the engine.
  andrei8000 said:
cei de la bavaria o programeaza
...contra sumei de........ajungi tot la 200e
  Ciupanezu said:
ReprezentanĂžele nu programeazĂŁ chei.
De la reprezentantĂŁ poĂži comanda o cheie nouĂŁ specialĂŁ pentru maÂşina ta Âşi care costĂŁ 200 €.
Am scris in acelasi timp, ai dreptate,tre' sa te duci cu masina acolo,tre' sa fii proprietar si i-ti vine dupa 2 saptamani prin colet(banuiesc sa verifice adresa)
  B.M.W. said:
  Bavaria said:
Cheile se pot comanda doar de o reprezentanta BMW, nu de oricine care importa piese auto.
Se face o constatare la reprezentanta cu masina, cartea masinii si actul de indentitate al proprietarului. cheia se comanda in germania si vine prin pachet recomandat la adresa din buletin a proprietarului prin DHL. Cheia costa in jur de 150 euro la care se adauga ~ 50 de euro taxele de transport.
ganditi-va cum ar fi sa imprumuti masina la un "prieten" si sa comande o cheie pentru masina ta fara ca tu sa sti...
Da,nu ai spus tu,scz.
