pozitie releu buji 320d 2002 150cp
pavelpupeza
l-am schimbat eu de curand. nu as mai face-o a 2-a oara...
l-am pus "inteligentii" de la bmw cum nu se putea "mai bine".....
e la loc sigur :))))
e in stanga motorului sub admisie, sub pompa servo, chiar deasupra de tampon/suportul motor stanga.
se schimba foarte greu, pe sub masina, dand jos toate scuturile, masina pe groapa sau pe elevator. neaparat trebuie sa ai mana subtire ca sa patrunzi la el.
ATENTIE : nu se schimba cu tot cu suportul lui metalic ca practic ala nu ai cum sa-l dai jos.
e prins de suport in 2 piulite (parca de 10) de acel suport metalic. se desfac cu un deget incet si sigur cele 2 piulite, se scoate de pe suport incet si tot cu grija se aduce mai jos ca sa poti sa scoti mufele din el.
in ordine inversa se pune inapoi cel nou. va fi mai greu cu stransul celor 2 piulite.
se scoate doar sa dai admisia jos nu poti sa il schimbi, neaparat pe elevator sau groapa! ai incercat sa il repari? de ce? pentru ca logica imi spune, ca circuitele cat de frig ar fi alea nu se strica, cel mai rau caz se rup din ce am vazut pozele puse de b-69-tau, si alea banuiesc ca pot fi lipite. Edited by Munteanu
se schimba parerea mea... nu se repara. daca refaci traseele rupte vor aparea impedante diferite. nu trebuie data admisia jos. se schimba pe sub masina pe elevator sau groapa, cu scuturile date jos. eu asa l-am schimbat.
dar uite unde zice acest pdf ca ar fi!
Daca ai masina pana in 2002 acolo este dar daca este un model mai nou se afla unde spune si robytza. Se desface si admisia pentru ca o sa fie mai usor cu scoaterea mufelor acolo este buba, oricum nu este imposibil de schimbat cum spune si robytza "neaparat trebuie sa ai mana subtire ca sa patrunzi la el"
