Identificare piesa e36 coupe
Flavy90
Salutare...am si eu o rugaminte la voi....imi puteti spune cum se numeste piesa din poza alaturata, sau la foloseste ea....de cand am luat masina imi sta atarnata te miri pe unde. Eu ma gandesc ca o fi un sensor cv...asa pare la prima vedere. Imi puteti spune ce rol are si unde vine prinsa, pentru ca banuiesc ca are un locas undeva pentru ca vad ca are 4 "picioruse" de prindere.
Si inca ceva imi sta becu de la ABS aprins in bord incontinuu, nu se stinge dupa ce pornesc masina....ramane aprins pana no opresc, iar daca incerc sa pun o frana mai brusca masinuta mea mere zici ca ii sanie:)) (stiu ca ii iarna da nu vreau sa fac sanie din ea :)) ). Ma gandesc ca poate are vreo legatura una cu alta. Daca stie careva raspunsuri sfaturi in legatura cu aceste probleme il rog frumos sa posteze. Va multumesc frumos!
poti sa imi spui mai exact cam pe unde e? am inteles ca pe partea dreapta numai daca poti sa imi spui exact pe unde vine. si faza cu ABS-u sti cam care ar putea fi cauza? Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
ABS nu ai din cauza unui senzor abs stricat, Daca o pui pe tester iti va spune exact care din ei este dus. De asta iti si sta martorul abs aprins in bord.
am inteles...o so duc zilele astea sa o pun pe un tester sa vad ce zice....si dupaia sa il schimb....sa vedem daca se produce minunea sa dispara :) ...ms de raspuns!
