boxe e46
Nu iti bate capul cu boxele si nici nu da bani multi pe ele. La E46 boxele spate sunt montate in niste cutii pentru a face incinta. Daca scoti cutia din polita (se poate scoate) poti pune boxe foarte adanci. Eu am montat niste DLS si sincer am ramas dezamagit (am facut si un topic la vremea respectiva). Se aud boxele pe stand de 100 de ori mai bine decat pe masina. E46 este antimuzica..
Am luat o statie pe 5 canale, am pus pe fatza niste ground zero slim, si voiam ceva mai de bass pe spate si un subwoofer in portbagaj... problema e ca n am ski sac ca s ar fi auzit mai bine ... ma gandeam sa decupez in zona cotierei... ce zici?
AliNOS toate bmw-urile "sunt anti-muzica",
si pun ghilimele in ideea in care trebuie multa munca
si multe "artificii" pentru a reusi sa aduci audio la un nivel decent !
Ai spus ca ai montat DLS ... si se auzeau de 100 ori mai prost ...
-ai pus difuri mai mari ca putere ... si ai lasat ampul stok al masinii?
-prinderea difuzoarelor ai facut-o direct pe tapiseria deck ului ... ??
-( ai respectat polarizarea? )
Daca ai raspuns cu DA la ambele intrebari ... imi permit sa-ti raspund si eu : Atunci ce te mira ? :lol:
Presupun ca nu mai trebuiesc explicatii pentru a ma face inteles .. iar daca trebuiesc le voi da !
serban78 cea mai simpla posibilitate
care tine si de domeniul sq ... ar fi sa scoti difurile stok de pe spate,
sa scoti "incintele" si sa lasi spatiu de comunicare intre habitaclu si portbagaj.
De ce am spus de domeniul sq ... pentru ca la sq toate componentele sistemului audio
se monteaza in fata ... dand impresia de scena
(cand te duci la un concert in aer liber ... stai cu fata sau cu spatele la scena ? :) )
iar subwooferul nefiind uni directional, il poti pune oriunde in masina ... efectul fiind la fel de ok.
Mai scurt ... subul va comunica cu interiorul prin gaurile deck ului ...
A II posibilitate ... este sa reusesti o prindere rigida ... si fixa a difurilor pe spate
lasandu-le posibilitatea sa "respire" in portbagaj ( de ce asta ? simplu ... marea majoritate a difurilor after market
amplificate 'ca sa nu spun TOATE' au nevoie de mai mult de 0.5L , litri care sunt necesari difurilor stok )
Subwooferul prins in zona sky urilor, in cazul in care in spatele banchetei ai tabla ...
in cazul in care nu ai tabla/bancheta se rabateaza ... se cere ajutorul altor "artificii".
Edited by shokaliptiku
Daca nu ma insel, si nu cred, la E46 difurile de bass sunt in portiere (bassul oricum il simti la fel indiferent unde e pozitionat difuzorul), iar in spate sunt difuzoare pe doua cai, medii si inalte.
Din amplificator exact asa vine si semnalul. DECI, degeaba montati X difuri de bass pe spate cu linia audio a masinii ca nu are ce sa se auda, eventual mult mai prost.
Pentru a va lamuri priviti aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=65&fg=95
Te inseli putin :)
In care portiere sunt difuzoarele de bass !?
in spate sunt difuzoare pe doua cai, medii si inalte si pe fata is cumva coaxiale ??
de unde ai tras tu concluzia ca acele X difuri de bass vor fi puse pe amplificarea stok masinii ?
Sper sa nu o iei in nume de rau, dar chiar nu inteleg de ce ai facut afirmatiile astea !
In primul rand, din ce am vazut pana acum, pe e46 sunt montate sisteme si pe fata si pe spate ( tw+medie )
Pe fata tw+media sunt pe usa fata, pe spate tw e pe usa spate, media pe deck.
In cazul echiparilor superioare (ca sa zic asa) -> pe fata ai 3 cai ( tw+medie+midbass ) toate puse pe usa fata,
iar pe spate idem ca mai sus.
Pentru echiparea audio h&k ... celor 3 cai pe fata+ 2 cai pe spate, se mai alatura sistemul de joase,2 difuzoare montate pe deck, undeva langa componenta de medie ...
Acum,trage tu concluziile, ca e nu stiu ce zic mai mult
serban78 oricand
Te inseli putin :)
Asa o fi.....
Dar din ce am vazut pe REALOEM mie imi pareau ca cele de pe fata sunt woofere iar pe spate medii si inalte.
Oricum nu prea faci mare lucru cu auditia unui BMW, in special E46.
imi pare rau ca nu suntem din acelasi oras ...
Am la activ cateva BMW modificate pe parte de audio ... complet
difuri fata+spate amplificate separat + subwoofer
Cel putin o masina este prezentata aici ... si sunt prezentate si modificarile cap coada
Intradevar, masini greu de modificat pe parte de audio ...
dar fata de ce ofera sistemul STOK, se merita toata munca si toti banii
nu sunt mare specialist in ale muzicii pe masini, dar am facut si io cate ceva.
intr-adevar masinile astea sunt anti muzica, E46, sunt prea antifonate nu stiu exact ce au.
eu am incercat sa rezolv problema cam asa: schimbat difurile stock cu unele jbl care au intrat acolo unde erau si celelalte, fara sa modific nimic, apoi una bucata mare de placaj din care am construit una bucata cutie care sa intre in spatele tetoerelor, pana la limita lunetei si sa nu acopere incintele spate. IN cutia asta am montat 4 boxe plus doua tweetere. in portbagaj am bagat un subwoofer. Sub-ul l-am bagat cu o statie iar boxele din cutie pe alta seeparat.
se aude ok, zic eu.
Eu am facut in felul urmator:
-am scos HU stock si am pus un Blaupunkt Seattle mp 74 cu microfon pt calibrare fata spate/sofer pasager. O tona de reglaje, bass-ul de la 10hz in sus, foarte misto scula.
-am scos diff-urile stock si incintele alea din carton (pt. o comunicare mai buna cu portbagajul)
-am pus in locul lor 2 GroundZero Radioactive de 16.5
-pe fata am pus 2 diff-uri noi-noute de Bora
Eu ma declar foarte mutumit de sound-ul actual, mult peste ce aveam inainte.
serban78 placa aia din spate nu se da jos greu
dar in schimb trebe sa desfaci juma de masina !
Se dau jos:
-sezutul + spatarul (+ in cazul in care spun aripioarele pe spate)
-se scot umerii laterali ( care acopera stalpii spate ) daca nui scoti sanse 100% sa le tai tapiseria
-ai 4 cleme pe tapiseria deck ( dop cu gaura+pin ) --> intai se scoate pinul cu o surubelnita
-se scot difuzoarele care se tin in cate 3 suruburi fiecare ( cheie de 10 daca nu ma insel )
-tapiseria deck ului iese prin tragere paralela cu tabla deck-ului, adica spre bordul masinii !!
SPOR
Gully depinde foarte mult de ce folosesti acest termen ... masini anti muzica
Sunt greoaie pentru ca nu permit modificari, decat cu foarta multa munca, iar daca nu ai habar strici tot
( spun asta pentru ca stiu multe exemple de difuri OEM schimbate cu difuri after, care intr-un timp mai lung sau mai scurt au ars mai departe finalele OEM )
In nici un caz nu e vb de antifonare, din punctul meu de vedere acesta este primul pas in a "face muzica pe BMW", sa il antifonezi
Am un prieten cu H&K care vroia sa schimbe tot sistemul, dupa ce a auzit un bmw lucrat aftermarket
prieten pe care l-am sfatuit intai sa faca o insonorizare a masinii, si apoi sa se mai gandesca odata
( si asta nu o spun pentru ca nu este posibil, se poate face muzica peste nivelul h&k, dar cu multa munca si multi bani .. si de cele mai multe ori nu se merita !)
BMW un in genere "nu canta bine" din mai multe cauze ... cateva pe care le cred eu:
- prinderea defectuasa a difuzoarelor atat pe fata cat si pe spate ... precum si incinta oferita de producator ...
( difurile fata sunt prinse pe fata de usa, fata de usa care la miscarea difuzorului vibreaza si ea, ne oferind un suport fix difuzorului
difuzorul pe spate prins in 3 suruburi de tapiseria deck ului, care vibreaza si el in draci ....
incinta oferita PE FATA = 0, difuzorul fata aproape lipit de acel "polistiren presat", incinta compusa din : o fata de usa, "invelis din polistiren presat" si scheletul usii gaurit in proportie de 45% ... nimic rigid, rezultat spre 0 ... PE SPATE ... aproximativ aceeasi discutie cu privire la incinta --> incinta difuzorului din spate este o "cutie" , care nu este rigida, care nu este fixa, si care ofera difuzorului nici 0.5L volum .... concluziile sunt usor de tras .. nu o mai lungesc )
In al II rand .. BMW "nu canta bine" pentru ca nu permite modificari, decat in totalitate, sau tinzand spre a schimba aproape TOT ce tine de audio ... , folosindu-se de cele mai multe ori "artificii" ( modificari ale prinderii difuzoarelor, adaptari ... gauri ... lucruri care nu le accepta toti posesorii de bmw )
din punctul asta de vedere Gully o poti numi "anti muzica"
Mai sunt multe de zis pe aceasta tema ... si sunt deschis la discutii, daca pot ajuta, o fac cu placere !
Gully rezolvarea ta ... este buna, comparabil cu ce ai avut pe masina
Tot ce ai facut tu .. amplificate direct din HU .. sau dintr-un amplificator separat ar fi depasit cu mult rezultatele pe care le ai tu acum in masina
( spun asta pentru ca din tot ce ai spus tu reiese ca ai lasat HU OEM ... folosind amplificatorul OEM .. 10W max ai amplificat difuzoare after market de minim 40W +++ , amplificare separata avand doar pentru subwoofer si difuzoarele pe spate )
+ ca .. tot ce ai facut pe spate ... sistemul acela de cine este "controlat" ? ce ai in masina stereo ... quadro !?
oricum ... indiferent de rezultat .. felicitari, pentru ca munca depusa a fost considerabila, sunt sigur !!!
Calin78 metoda cu schimbarea HU OEM este ideala, dar de putini folosita ... marea majoritate nu vor sa strice designul bordului
Hu ales de tine este unul cu mult peste medie ... nu pot decat sa te felicit!
Chestia comunicarii cu portbagajul este relativa ... practic gandind ... ai nevoie de 2 difuzoare ( cele pe care le ai tu acum pe spate ) care sa aiba un volum necesar de ~200L/bucata ... conditie pe care nu cred ca o indeplinesc difurile tale !
Difurile fata de bora ... de 13 de 16.5 cm ?! Prinderea ai lasat-o aceeasi !?
Un singur lucru imi scapa, sau ai uitat sa-l specifici tu ...
HU after --> amplificator OEM --> difuzoare after market ?
sau
HU after --> recablare facuta complet --> difuzoare after market ?
De ce te intreb asta ! In cazul in care in schema inca mai apare amplificatorul OEM,
daca nu ai refacut recablarea, astfel incat sa "sari" de ampul OEM ... te-ai chinuit in proportie de 70% degeaba
rezultatul fiind departe de maxim ! Sper ca m-am facut inteles !
o zi buna tuturor !!!
