obc
catalin82
In primul rand imi cer scuze daca postez aiurea,rog un moderator sa mute postul. Vreau si eu sa modific in obc (am un Bmw E46) sa imi arate viteza digital in computerul de bord.deblochez totul,ajung in meniul 7.3 si aici imi apare 000. nu stiu cum sa modific valoarea? prin apasarea lunga la butonul din stanga ?ma poate ajuta cineva?? multumesc. sorry dar sunt cam nou pe aici. Edited by catalin82
Te-ai uitat când stãteai pe loc ? Pune maºina În miºcare ... ar trebui sã-Þi indice instant viteza ...
Am incercat doar cu motorul oprit,cu cheia jumate in contact.dupa ce pornesc motorul nimic nu se modifica.eu selectez optiunea prin apasare lunga a butonului din stanga.poate gresec undeva si nu memoreaA nimic.ma poti ajuta?
Scuzã-mã, dar tu cu ce vitezã mergi ... când stai pe loc ? :)
Normal cã ÎÞi indicã 000 atât timp cât tu stai pe loc.
Pune maÂşina ĂŽn miÂşcare Âşi aruncĂŁ atunci o privire ... o sĂŁ ai o surprizĂŁ :lol:
Merci de comment. Cum am specificat mai sus sunt un novice in ale obc/functii ascunse.eu as fi vrut ca setarea de ajustare a vitezei digitale sa ramana permananta.daca gresec te rog sa ma corectezi.
cum trebuie sa fac sa vad si eu chestia asta cu vitezometrul digital?
Multumesc!
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
la mine cind vreau sa accesez obc cu pasii de mai sus imi arata doar codurile astea:
1.1 4nnn K-number
1.6 Not used
in rest nimic. Se poate face ceva sa le vad si pe restul?
se poate sa explice cineva cum se navigheaza exact in obc sau sa-mi dea un link unde gasesc aceste informatii. eu nu am gasit cu search si nici nu stiu cum se procedeaza. ms
da un search in topicul asta :)
