Probleme cu geamul de la sofer
ral
Are un brat sub forma de x iar intre partea superioara a x-ului are o piesa rotunda de plastic care este rupta sau uzata!Da-i jos fata de usa si daca este ce am zis eu,poti sa o inlocuiesti ca se gasesc!Daca nu e asta,o sa constati cand dai jos fata de usa!Succes
Nu cred ca ar avea de ce sa fie patina aia de vina , din cate am inteles geamul urca bine (adica nu sare de pe traseu sau urca pe cheder) doar ca la un moment dat nu mai merge in sus si o ia in jos . Eu pot sa spun ca mai mult ca sigur este o problema electrica , nu cred sa fie de la bratul macaralei !
Edited by Valentin_LMB
Eu aceas problema am avut-o si eu la macaraua de la sofer tot electrica fiind problema este la macara ea nu mai gleseaza cum ar trebuie si atunci cand forteaza motorasul electric acesta coboara geamu-l jos (sistem de siguranta sa nu iti prinzi degetu in geam sau mana altcuiva) verifica daca geamul calca perfect pe cheder si daca este pozitionat perfet pe macara pt ca de multe ori se intampla ca geamul nepozitionat perfect sa impinga in in cheder in general in cel dinspre oglinda laterala si atunci la fel... il coboara putin in jos exact pana nu mai intampina nici o dificultate. eu am schimbat macaraua cu totu.
Cat te-a costat macaraua?
nimica ca am un printen cu un par de dezmembrari :) dar o macara de compact cum am eu e cam 100 Euro perechea cu tot cu motorasele electrice
