problema cu incalzirea apei
Kosty99Pjd
Am o problema cu temperatura apei care sta putin peste jumate cateodata nu intotdeuna.
Am verificat termostat(e bun si e original ), pompa de apa noua, bimetalul l-am pus pe direct, am curatat radiator(atat de mizerie pe exterior cat si pe interior), semne ca ar fi garnitura de chiulasa nu am deloc, am verificat si acul care indica temperatura si indica bine(masurat temperatura apei cu termometru), am facut bine aerisirea si tot degeaba.
Ma bate gandul sa desfac chiulsa dar sunt mi-e frica ca nu gasesc nimic defect. Mai exista ceva de verificat inainte sa dau chiulasa jos?
Singurul lucru care pe care l-am observat este ca furtunul prin care intra apa in radiator din motor este tare(cateodata) fata de furtunul prin care iese apa din radiator ceace ma face sa cred ca ar fi radiatorul defect sau infundat. (cand l-am curatat nu mi s-a parut a fi infundat).
95437[/snapback]
Nu este bine sa pui bimetalul pe direct.
Daca temperatura motorului este corecta(verificata cu un tester) atunci problema poate fi la bord.
In general ,modificarile de km schimba softul,asta ar putea fi o cauza,sau bordul defect.
Unde sta acul de la apa? Cateva gradatii dupa mijloc este in regula. La multe sta asa.
95440[/snapback]
- la 1 sau 2 milimeri dupa mijloc cand am bimetal fara sa fie pus pe direct (cateodata sta sub mijloc, cateodata peste mijloc cu 2mm)
-cand am bimetal pe direct sta tot timpul sub mijloc - intre prima limie si linia de mijloc-
95499[/snapback]
am 2 bimetale- unul pe direct(pt probe) si unul imprumtat de la un prieten. apropo: Eu am cumparat pana acuma 3 bimetale noi si nici unul nu a fost bun(sachs).
-nu s-au facut modificari de soft- am masina de 6 -7 ani
-bordul cred ca indica bine- ca am facut probe cu bimetal pe direct si normal si arata valori diferite la temperatura apei
Problema cu incalzitul o am si eu de ceva timp.Am fost cu ea la service si aia au zis k ar fi radiatorul prea mic asa ca l-am achimbat cu unul nou dar nu se vede aproape nici o diferenta :blink: tot la prima liniuta dupa jumatate sta acul . E posibil sa se incalzeasca pt ca u am chestia aia neagra de pe radiator care vine pana-n elice????
Help meeeeeeeee!!!!!!!!!
P.S. am un e 34 Motor M50
Edited by vadim_braia
96087[/snapback]
uite sa ma intelegi mai bine.
In prima poza e cum imi statea acul la tempratura inainte.
In cea de a 2 doua poza e cum sta acul cateodata si ma enerveaza la culmea
96094[/snapback]
pai chestia aia negra e pusa acolo pt ca elicea de pe bimetal sa coata caldura mai bine
229fahrenheit=109,4 C.vezi ca dc mergi mult timp asa duci garnitura. la tine sta asa pt ca nu ai  plasticul ala  negru si elicea nu poate sa degaja caldura bine
96128[/snapback]
Aha ms mult de tot o sa caut ala cat mai curand :blink:
Electroventilatorul are mai multi senzori asa mi-a zis WLF.Nu intra cand acul e la jumatate.Intra atunci cand acul trece de jumatate si atunci cand pornesti clima.Eu am mers cativa kilometrii buni de pe Feleac pana in Tg Mures cand am intrat intr-un morman de nisip.Acul tot in mijloc statea desii electroventilatorul nu mai avea ce sa faca ca de jumatate era rupt
am ac dar nu am electroventilator.(ac l-am pus eu)
96358[/snapback]
In acest caz, ocupate! :blink:
Radiatorul de la AC obtureaza radiatorul principal, asta fiind unul din motivele pentru care se monteaza electroventilatorul. Deci trebuie sa ajutzi ventilatorul cu viscocupla cu un electroventilator.
Am vazut multzi maniaci care inlocuiesc inclusiv ventilatorul cu viscocupla cu un electroventilator, sa mai cashtige un calutz, acolo. Sonda de temperatura e, alternatorul duce, deci, de ce nu?...
Edited by MuadDib
http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/electrical_fan.htm .
Iti zice aici ce trebuie sa faci k as-ti pui electroventilator in loc de vascocupla
Succes
96392[/snapback]
ATENTIE!!!
El shia pus AC shi nu shia pus electroventilatorul dintre grila shi radiator. adica AL DOILEA ventilator.
Poate sa urmareasca tutorialul ala shi sa ish puna electroventilator in loc de clutch-fan, dar tot mai are nevoie de al doilea, cel de mai sus.
stiu ca atunci cand ai Ac iti mai trebuie un ventilator in afara de vascopcuplaj (nu l-am pus ca pana acuma nu mi-a facut fifuri masina nici de 40 C cand merg cu AC)
as inlocui vasco cuplajul cu un ventilator electric (ca la bmw e34.net) dar nu gasesc un ventilator bun( adica acel ventilator trebuie sa aiba mai multe trepte si sa fie capabil sa mearga toata ziua fara nici o problema)
zi-mi de unde sa cumpar asemnea ventilator.
