Zgomot ca de podele
oSerX
Am luat masina miercuri din service. Aud cand iau de volan stanga ca si cum ai calca pe o podea veche ..... intelegeti voi ..... cand iau dreapta nu se intampla nimic ....
ce se intampla ???
Lichidul de servo este la nivel ... ce se intampla ???.... mi se pare ca aud zgomotul la roata stanga fata ......
ce se intampla ???
95469[/snapback]
dute inapoi la service.
ce se intampla ???
95469[/snapback]
am si eu aceeasi problema si cred ca e de la capatul de bara!cred ca e prea stransa bucsa si trebuie schimbata sau e pe duca! :blink:
mda ... in fine- credeti ca ar fi capetele de bara ?? maine dupa amiaza o sa ma duc sa vad ce Dzeu e pe acolo .... acum parca face si cand dau stanga ..... dupa vreo 150 de km azi ..... dar parca tot in dreapta se aude.... poate fi cureaua de la servo directie ?
95765[/snapback]
Verifica capetele de bara si bieletele! Daca nu, o bucse , altceva nu cred k ar fi!
Am rezolvat'o .. era dupa cum v'am zis pivotul stanga de pe bascula ... am stat in dubiu ce sa fac cu pivotul/bascula .... si enescu a zis de ciclop, am mai citit pe aici de ei .... si am mai intrebat pe ici pe dincolo ... asa ca am zis fie ce-o fi ... sa vedem ce sa face ca nu e o avere ... acolo am cunoscut lume cu passaturi (in special) care au avut probleme pe o parte sau pe alta si acum veneau sa'si faca altceva .... au zis ca nu au mai avut probleme de atunci.
M'am dus la ciclop ... mi'au dat ei acolo bascula jos ( 300mii - demontat+montat ) si 800mii - reparat pivot ... ( ei au zis ca 700 prima oara dar ma rog ala bala ....ca cica depinde de cat de varza e pivotul etc, etc.... tot rahatul ala il faceau si daca era varza si daca era nou )
Operatiunea consta in : construirea unui pivot nou de la zero ... mai putin axul care doar se lustruieste samd samd .... pivotul se face dintr-o bucata de otel si la interior baga ca un plastic care parca se numeste DURAMID ( daca am retinut bine ) .... se capseaza la loc ... se preseaza in bascula ( cam cum erau basculele si pivotii prezentati de cineva in alt topic cu niste bascule nemtesti ) .... se pune un burduf nou ... si cam asta e treaba ... operatia de constructie a unui pivot dureaza aproximativ 1ora 30 de minute spre 2 ore de lucru continuu !
Cam asta e treaba ....
Case solved :blink:
[edit] toata lumea care se perinda pe acolo ba dupa un cap de bara, un pivot, ala bala, taximetristii care mai luau pivoti sau alte chestii ... toti erau super multumiti si ziceau ca dureaza in timp... eu doar v'am insirat povestea ... pana acum va zic ca e o alternativa buna !!
Edited by oSerX
Case solved :blink:
96449[/snapback]
ai uitat sa si specifici ca este vorba de ciclopul (magheru)
  • 3 months later...
Case solved :blink:
96449[/snapback]
am si eu o intrebare: a trebuit sa reglezi directia dupa ce ti-a dat jos bratul?
131838[/snapback]
Daca il pui la loc pe acelasi nu e necesar sa reglezi directia.
Tu tot speri sa scapi de reglat directia dupa schimbarea bratului ? :blink:
131851[/snapback]
daaaa...sper:)
ok...sa zicem ca le schimb eu si apoi merg pana la service sa imi regleze directia..
e posibil? sau dau de volan dreapta si merg in stanga? (exagerez un pic dar stii la ce ma refer)
daaaa...sper:)
131853[/snapback]
Poti merge linistit pana la service. De obicei probleme apar in timp, si se manifesta prin uzura prematura a anvelopelor. E posibil sa-ti traga si directia un pic, dar nu atat de mult cat sa nu poti merge cu masina.
131860[/snapback]
superrr :blink:
nu de alta dar chiar vreau sa fac eu...si daca nu reusesc cred ca ma costa mai mult platforma :))...dar macar am incercat :)
