inele concentrice roti
trebe inele pt roti/E34
care stiu de unde as putea sa cumpar sau eventual sa apelez la un ateleier?care-i cel mai bun material...
95538[/snapback]
eu am avut o experienta destul de nasoala cu vectra. am luat patru jante. excelent pina aici. cind le-am comandat, le-am spus ce masina, ce model, ce an si m-au asigurat ca desigur, or sa vina cu inelele potrivite. ei bine, au ajuns jantele si inelele nu erau bune. bine ca le-am incercat. nu se potriveau in janta. erau din ceva metal. mi-au dat altele. astea se potriveau in janta, dar am avut surpriza sa nu se potriveasca pe butucul rotii. pina la urma le-am luat pe cele care mergeau pe butucul rotii (erau de teflon, cred) si un strungar meserias mi-a facut patru inele din aluminiu. e exact cum zice WLF: profilul exterior (cel care intra in janta) al inelelor e ciudat, curbat (in sectiune), si cred ca difera de la (model de) janta la janta. erau super. la potrivire. insa, dupa aproape doi ani de mers cu jantele alea, am avut urmatoarea problema: cum toata janta se incalzea destul de tare de la frinare... aluminiul ala a oxidat sau ce naiba si s-a lipit de metalul butucului. serios. una dintre rotile din fata s-au chinuit aia de la un service sa o dea jos... cred ca si doua ore! si evident, au distrus inelul cu pricina. acum am altele, de cupru. vorbim de vectra parintilor acum. dar povestea e aceeasi si cu jantele de BMW sau orice alta masina.
jantele sunt drepte,cand le-am luat m-am uitat cu mare atentie,si nu erau lovite si vopsite;specific:proaspat aduse din DM.
95941[/snapback]
daca s-ar fi vazut ca sunt strambe, cradema ca nu ai fi avut cum sa ti volanul in mana. se poate sa fie si de la cauciucuri daca zici ca jantele sunt din DM. si apropo ca sa le strambi nu e nevoie decat de o groapa mai sanatoasa. se recomanda, la noi in tara, sa le indrepti cam la un an, un an jumate.
intradevar am cauciucuri SH,si cand le-am echilibrat a pus asta vreo 66gr de plumb;bineinteles dupa echilibrat am dat o tura..parca s-a mai diminuat dar tot asa,exact simptomul tau:pana intr-o 100km/h nimic,iar dupa deja incepe distractia
materialul e bun. ti-a zis de ce sa le ungi cu vaselina? sa nu rugineasca sau de ce? pai daca ai jante de e34 pe e34 sar putea sa nu fie de la inele, ai indreptat jentile cand le-ai luat?
95855[/snapback]
eu cred ca si pentru rugina (depinde de materialul inelelor) dar si pentru... usurinta de a le pune si a le scoate. insa... eu cred ca e posibil ca vazelina aia sa se arda. nu ma intrebati cum de se incalzesc asa de tare.
...si am constatat ca la peste 110km/h imi bate volanul. Jantele sunt echilibrate,si cu jantele alealalte nu mi-a batut nimik,directia e noua....
95752[/snapback]
e absolut horror fara inele daca jantele nu potrivesc perfect pe butucul rotii :blink:
apropo:cand pun janta asta pe butuc nu sta fixa,ci are o oscilatie mica,cam de 2-3mm
deci in concluzie ca sa nu mai aburim atata,voi ce sugerati sa fac?acuma jantele le-ati vazt ca sunt de e34(pe prima pag.)
95959[/snapback]
Pai asta ne e OK deloc! Si inele asa subtiri... nu prea cred. Nu inteleg cum e posibil asa ceva :blink:
95959[/snapback]
in cazul asta iti trebuie clar inele. fa-ti inele intai si dupa vezi cum e cu cauciucurile.
pai fac inele ca doar pe inele dau 200mii,iar pe un cauciuc dau min 1mil.
deci incep cu ieftineala la buzunar,hehe
ps:am spus 2-3mm,ochiometric,s-ar putea sa fie mai mult acuma...
se poate cum zice si wlf si thebe sa fie din gume ca nu le-am testat,mi-au fost date cadou cand luasem masina(un set de gume de vara)
La E34 aveam niste jante cu inele. La un moment dat, la o vulcanizare mi-au rupt un inel cand au dat jos roata. Era din aluminiu si foarte subtire, cam 0,8 mm grosime. Fara el imi vibra masina intre 120-140.
Nu am gasit inel, dar am reusit sa centrez janta doar din prezoane. Ridici masina pe cric si strangi din aproape in aproape prezoanele, pe diagonala. Deoarece suprafata de strangere a prezoanelor este conica jantele se autocentreaza.
La mine a funtionat perfect si nu am mai avut nevoie de inel.
Edited by paul
95971[/snapback]
da, dar exista sansa sa ti se desfaca prezoanele, eu asa am patit, asta din cauza vibratiilor.
95976[/snapback]
Nu cred ca are vreo legatura slabirea prezoanelor cu lipsa inelelor. Oricum inelele nu au decat rol de centrare. Fixarea se face doar prin prezoane.
Pentru cei care aveti aceste inele, va recomand sa le dati cu vazelina, eventual sa repetati operatiunea din timp in timp (in caz ca se prajeste vazelina - la mine nu a fost cazul). Inainte ma chinuiam o ora sa scot inelele (schimb de roti pt. iarna), acu totul e ok.
95971[/snapback]
vb prostii. e adevarat numai dc e una din rotile de spate.
95960[/snapback]
Da cat ai vrea sa fie distanta de mare? De 1-2 CENTIMETRI?
Regula: dc distanta dintre diametrul janta si diametrul butuc e mai mare de 1mm atunci iti trebuie inele.
97928[/snapback]
greetings :blink:
la mine e vreo 0.5mm cred,si vreau sa revin la jante de e34. :)
pt claudiu corsar:
Dc ai jante de e39 si vrei sa le montezi pe e34:
                            diametrul janta :      74 mm
                            diametrul butucului: 72.6mm
Arata poza asta strungarului si stie el ce sa faca
97924[/snapback]
depinde si de jante, nu la toate merg inelele propuse de tine. jantele mele sunt luate de pe un e34 si puse pe e36, si au inelele conice.
@claudiu.cosar: ai fost la strungar?
98130[/snapback]
intradevar depinde de janta in parte.
am gasit un strungar meserias-bun in adevaratul sens-imi ia / inel 5ron,o suma acceptabila :)
saptamana viitoare merg sa le fac,ca drive in oras nu simt nimik,doar afara.
problema rezolvata(daca sunt inelele,si nu gumele)
mersi baieti! :blink:
98130[/snapback]
pai tu nu citesti mai bine ce scrie: DC AI JANTE DE E39 SI VREI SA LE MONTEZI PE E34
