pierd ulei
ar85gyl
fratilor am o problema si as vrea un ajutor din partea voastra,am observat sub masina pe scuturi ulei si cand leam dat jos am observat ca la turbo in partea din fata(catre radiator)pierd ulei,crede-ti ca e pe duca turbo sau sar putea sa fie alta problema,va rog astept pareri pentru ca sunt bolnav daca am ceva la masina
poate e crapat furtunul care pleaxca la intercooler
Ulei in partea de jos o sa gasesti cam la toate turbodieselurile cu ceva vechime. Nu trebuie sa-ti faci griji. Daca vrei sa fii sigur, dai jos acel furtun care pleaca din turbina spre intercooler si tragi de palele turbinei, sa vezi daca au joc.
Daca ai chef de joaca, poti da furtunurile jos, de la turbina spre admisie, plus intercooler, sa le cureti de ulei. Eventual si admisia si EGR-ul, apoi le strangi bine. Asa poti sa le si verifici daca sunt crapate, rupte. Oricum cand exista o gaura pe un furtun se simte imediat in mersul masinii, fum negru, shuierat. Urmaresti dupa ceva timp daca mai mustesc furtunurile de ulei. Se urmareste evident si consumul de ulei. Abia dupa aia poti sa spui ca turbina e sau nu pe duca. Nu te iei dupa niste ulei care apare in admisie si nici nu trebuie sa intri in panica. Spor!
Nu se da jos turbina, se da doar furtunul care iese din compresor spre intercooler. Asa ajungi la pale, sa poti misca de ele, sa vezi daca au joc in ax, daca ating in carcasa.
O turbina care are joc in ax astfel incat sa simti jocul la mana, deja crapa la ce turatii ajunge turbina. Iar daca palele ating carcasa scoate un zgomot (suierat) de nedescris.
Ala e furtunul care pleaca din compresor spre intercooler. Nu-mi aduc aminte sa aiba vreo garnitura, doar un colier iar furtunul e tras pe un cot de la turbina. In schimb de la caldura se intareste si se crapa. Iar de la presiune si de la vaporii de ulei zona e mai mereu murdara de ulei.
