Cum activez oglinda pt parcare?
Am citit si topic-ul ala, de fapt sunt doar doua posturi care vorbesc despre asta, nimic care sa vorbeasca despre cum si daca se poate activa aceasta facilitate si la alte masini. Oglinzile mele se regleaza electric si sunt si rabatabile electric, dar nu functioneaza smecheria cu oglinda care se inclina cand dai cu spatele. A reusit cineva sa activeze optiunea asta ? Sau este posibil?
La masinile care au scaune electrice cu memorie, spre oglinzi, mai merge si o panglica care nu se regaseste la cele care nu au scaune cu memorie. O puteti vedea daca desfaceti panoul de usa. Din cauza asta nu poti regla oglinda sa coboare in R, daca nu ai si memorie la scaune.
minunata asta de functie, care iti arata gropile si bordurile, dar nu iti permite sa vezi masina din dreapta e buna in tarile unde se parcheaza langa borduri...
la noi se parcheaza peste tot, asa ca, personal, nu ii vad utilitatea... :)
foare tare raspunsul...chiar am ras..:))
  • 5 weeks later...
Am scaune incalzite si cu memorie ,cand trec in R ,oglinda din dreapta se rabateaza spre jos numai daca butonul pentru reglarea oglinzilor este indreptat spre partea pasagerului.
daca nu am scaune electrice sau incalzite nu se poate actica functia asta... sau ceva improvizatii sa mearga? chiar mi-ar fi de folos functia asta
Eu am scaune electrice, incalzite si cu memorie si am optiunde cu oglinda... faza e ca ori mai am eu ceva in plus, ori asa e la toti care au optiunea asta dar, cand oglinda se lasa pentru a vedea bordura si am un obstacol care-l sesizeaza senzorii de parcare, ogrinda se ridica automat pentru a-mi permite sa vad obstacolul... apoi se lasa inapoi in jos pana la scoaterea din marsarier sau pana la urmatorul obstacol :twoup:
Merge activata aceasta functie numai la masinile dotate cu memorie in scaune si senzori de parcare, oglinzile sunt legate pe acelasi modul de lucru cu scaunele si senzorii de parcare.
The position for the passenger-side exterior
mirror for the automatic parking function can
be stored for each key individually.
If “active” is selected and the mirror
adjustment switch is set to “passenger-side”,
the passenger-side mirror will be
automatically moved to the pre-selected
position when in reverse gear.
To store the “pre-set” position, adjust
manually passenger–side mirror while
reverse gear is engaged.
If “active is selected and the mirror switch is
set to “driver’s-side”, the automatic parking
function is deactivated.
If “inactive” is selected and the mirror
adjustment switch is set to “drive’s-side”, the
passenger-side mirror is automatically moved
to the lowest possible position when in
reverse gear. Selecting the “passenger-side
mirror” with the adjustment switch,
deactivates the automatic parking function.
cand am fost cu e46-le meu la tester l-am rugat pe tipul respectiv sa imi activeze functia asta dar a zis ca nu are cum la mea. nu a stiut sa imi explice de ce, dar a spus ca a vazut la altele chiar mai vechi decat a mea aceasta functie.
mi se pare logic ce au spus unii colegi de forum si anume doar cele cu memorie la scaune (desi nu mi se pare corect) :twoup:)
p.s. am scaune incalzite si oglinzi pliabile electric
Dar daca montez modulul acela pt scaune electrice, eu neavand scaune electrice, pot activa funtia asta? Ma gandesc ca se poate monta chiar daca nu am scaune electrice, si cu memorie, dar folosesc memoria modulului doar pt oglinda. Ar fi de un real folos aceasta functie, am si senzori de parcare dar ies dintr-o parcare stramta si ei bipaie oricum dar nu vad jos langa roata spate daca am loc sa trec sau nu.
La mine am scaune cu memorie si incalzite, coboara oglinda pasager in momentul in care se pune in R, urca inapoi,dar nu revine la pozitia initiala.
Daca a mai patit careva astept lamuriri.
Multumesc si Voie buna.
