tremura la plecarea de pe loc
the rocket
va salut,
din pacate revin cu o mica problema....
Am observat ca de vreo 2 saptamani, la rece in special, tremura masina la plecarea de pe loc, indiferent cat de incet ridic ambreiajul. Zmuceste putin si pe urma ii trece, cam aceasi problema pe care inainte nu o avea o mai face si in viteza a doua la viteza mica. O sa ziceti ca acolo e subturata si e normal, insa inainte nu facea. Deci cam de la ce sa fie aceasta problema? kitul de ambreiaj si volanta le-am schimbat acum un an si vreo 25 de mii de km....deci nu cred sa fie ele cauza....?! Am mai auzit ca mai face asa de la tampoanele de la motor? asa sa fie?
astept raspunsuri......!
Simtomele sunt clar de volanta,dupa cum spui tu, nu cred sa fie de la tamponul de motor .
Chiar daca ai schimbat volanta e posibil sa fie tot de la ea.
Apropo a mea face exact la fel,(smuceste prima data dupa care ii trece) si mi au spus ca sigur e volanta dar are 160 de mii si nu a schimbato nimeni.
va salut,
Uita te putin si la cotul de la debitmetru. Daca e crapat poate ca-ti trage aer fals si poate sa tremure la plecare si din cauza asta.
Edited by makszemke
PĂŁi una e sĂŁ tremure Âşi alta e sĂŁ ĂŽntrerupĂŁ. La el zice cĂŁ tremurĂŁ la plecarea de pe loc.
Am avut ºi eu furtunul de la debitmetru gãurit ºi nu tremura la plecarea de pe loc. Mergea când ºi când În 5 cilindri ºi aveam martorul check engine aprins.
Edited by Allex
va salut,
de putin timp exact asa imi face si mie! exact cum ai zis tu...ambreiajul e aproape nou..tot kit-ul si volanta...nu-mi facea pana acum..cand se incalzeste nu mai face ,ma gandeam sa postez eu problema dar mi-ai luat-o inainte
va salut,
eu nu am debitmetru si am aceeasi problema
E simptom de volanta.Dar la mine s-a atenuat dupa schimbarea unui tampon de motor care era rupt complet.
daca era de la volanta nu trebuia sa tremure si cand se incalzea? cand se incalzeste putin merge normal
Când se ĂŽncĂŁlzeÂşte, daca e de la volantĂŁ, tremurĂŁ Âşi mai rĂŁu. Ăn orice caz nu cred cĂŁ este de la debitmetru/furtun.
pai da...deci la mine tremura putin cand e rece..apoi merge normal deci excludem volanta..ca doar am schimbat-o recent..odata cu tot kit-ul de ambreiaj...excludem si debitmetrul ca la mine nu exista...deci? de la ce ar putea fi?
nu stiu ce sa zic...nu prea cred ca e de la volanta..am schimbat eu volanta intreg kit-ul de ambreiaj...acum cateva mii de km si acum apare problema asta...sa se fi uzat asa de repede?
Ai volanta simpla sau activa(dubla)?
am volanta cu masa dubla
Atunci s-ar putea sa fie de la volanta sau de la ansamblul volanta - kit de ambreiaj cum spune leoberti. Daca aveai volanta simpla, era mai usor. La volanta simpla nu prea e ce sa se strice. Dar si cea dubla in mod normal ar trebui sa reziste 150-200 000km.
pai am schimbat volanta de curand...odata cu ambreiajul
