Ce poate fi?!?Ma poate ajuta cineva? (Sper)
bobelu25
Sal'tare.Am un 320d din 2002 si de ceva zile incoace nu stiu ce s-a intamplat. E ceva legat de pornire. Cand o pornesc prima data intr-o zi nu are nici un fel de problema, plec cu ea si dupa un timp , chiar si dupa 10 minute de mers(dupa ce se incalzeste motorul) daca o opresc nu mai porneste . Simptome: Nu mi se aprinde becul de la ulei ( pompa aia rosie ) , imi sta aprins DSC-ul si acul de la temperatura se duce la maxim. Ce s-a intamplat? Ma poate ajuta cineva. Am fost la AB astazi si m-au programat tocmai pt luni. Ma intereseaza daca mai pot sa merg cu ea asa? Vi s-a intamplat?
aceiasi probleme am avut-o si eu si am fost cu ea la o reprezentanta si mi sa spus ca este de la electromotor si mi-a schimbat carbunele dar nimik, apoi k este de la pornirea din telecomanda , am scos-o si pe aia si pana la urma a fost de la bendix sau cam asa ceva. nu ma pricep prea bine k sunt fata :blink:
Daca nu e o problema pe parte electrica si acul de temperatura se duce la maxim  :)  ,atunci nu e bine.
Te-ai uitat pe sub capota,fierbe ceva ,ies aburi ?
95983[/snapback]
Da , m-am uitat pe acolo, nu se vede nimic , nu iese abur :) .
In fiecare zi imi face asa dupa prima pornire. Nu o forjez deloc. Merg chiar regulamentar cu ea :D de cand am luat-o, numai pe autostrada ii mai dau 160-170. Deci daca o opresc si o mai las si in caldura nu mai vrea deloc. Daca o las mai la umbra porneste dupa ce ii pun si ii iau contactul de 100 de ori. Deci caldura , poate fi o cauza.
Nu e de la electromotor k are viata cand ii dau cheie dar face de parca nu s-ar alimenta. :)
Alte sugestii , altii patzitzi k mine!!!!
oSerX ---- LOL ...si primul topic....am o masina de ...vai mama ei ...in rest ea merge bine :blink:
96224[/snapback]
da mai asa se intampla si la mine la soare dar mai bine te duci la un service sa se uite la ea.
dak esti din bucuresti iti dau eu nr unul tip care se pricepe f bine si nu dureaza mult decat sa se uite la ea.
aceleasi probleme imi facea si mie :) si ma lasa cand imi erea lumea mai draga
aceleasi probleme imi facea si mie :blink:  si ma lasa cand imi erea lumea mai draga
96325[/snapback]
Exact k mine ai patit si tu, zici? Atunci dami nr omului..... Si inca ceva , dupa ce opreai motorul , cateodata , se aprindea becul de la ulei ( pompa aia) in culoarea portocalie? ( Asta mi s-a intamplat astazi) :)
Mersi mult pt ajutor
  • 3 years later...
