stabilitate pe drum denivelat
Slutare tuturor,sunt posesorul unui 320 cd coupe, kit m cu jante de 18. Problema mea este urmatoarea:cand merg pe drumuri cu denivelari masina devine instabila, cum sa spun,daca trec printr-o groapa sau o denivelare masina vireaza parca singura spre acea denivelare. Am citit cate ceva pe forum si se pare ca acest fenomen se numeste trembling sau ceva de acest gen. Ati intalnit si voi acest fenomen,exista rezolvare? Precizez ca am montate si distantire de 16mm pe ambele axe.Daca le scot pe cele anterioare fenomenul ar putea sa dispara sau sa se diminueze?
Distantierele montate doar pe spate au influenta negativa asupra comportamentului masinii?
Daca anvelopele au o latime ceva mai mare si sunt urme lasate de tiruri in asfalt, roata nu se mai aseaza perfect pe acea urma si tot fuge, ba in stanga - ba in dreapta....in schimb, pe drum bun, ai stabilitate sporita....
Ai 2 variante:
1. ori schimbi anvelopele, cu unele mai inguste;
2. ori te tii mai bine de volan si o lasi mai moale pe bucatile unde este mai lasat asfaltul de la tiruri si camioane.
Eu unul, nu le-as schimba :)
