BMW DVD ROAD MAP - HIGH/PROFESSIONAL/BUSINESS
buna sunt nou posesor al unui bmw525d din 2006...luna 11....am navigatie profesionala mare...parca asha scrie....am dvd cu navigatie din 2006...si din cate am citit pe aicea nu pot face update....nu as merge la reprezentanta pt ca am auzit de la un prieten care a fost ca ziceau ceva de 1200lei...si sincer nu as da atata...mi-ar trebui harta Romaniei ...cat de cat detaliata sau na cum e....ce dvd mi-ar trebui.....multumesc...apropo am limba engleza...pot schimba in romana..dac da cum? ..:) Edited by irimieandrei
2010 update cu europa de est inclusa dar tot nu are Romania.In schimb ma bucur ca are Ungaria si Croatia destul de detaliata.
tu vorbesti de business 2010 cred.............omu a zis ca are professional...........
nu poti schimba limba in romana
gasesc undeva ce contine varianta high 2010 fata de cea dinainte?.. ceva gen.. adaugat 50orase, 300strazi, 20farmacii, 142 sexshopuri.. etc
Nu, pentru ca Navteq nu a lansat niciodata public changelog-ul.
Btw, pentru cine mai intreaba, MK4 au fost introduse din Septembrie 2002.
oare ce mama dracu poate sa aibe...eu zic ca este cd-ul de vina... imi zice ca nu am cd in unitatea de navi...idea este ca a mers... si dintro data nu mai imi citeste cd...este cand o ia si pe urma iar nu il vede!!! ceva sfaturi??? sa incerc sa fac un alt dvd??
Un prieten a patit la fel.A bagat un cd de curatat in unitate +un dvd verbatim scris la viteza cea mai mica 6x si nu au mai fost probleme
Salut, am si eu un mic chin care ma cam supara de ceva zile. Caut pentru un E60 din 2004 dvd-ul de navi, bun asta nu a fost o problema. Am gasit varianta Professional(sper sa fie cea buna) si am inceput sa ard DVD-uri iar asta nu se incheie. Data dvd, iso image etc.
Acesta este ecranul, slotul pt dvd este in bord(http://www.scoopz.com/m5board/bmw_e60_m5_navigation_hidden_menu_15.JPG). ceva, recomandari sfaturi alte versiuni? incep sa ma satur de stricat DVD-uri.
Va multumesc anticipat!!!
eu am e60 2004 professional(acelasi cum ai pus tu poza) si imi merge de minune dvd-ul bmw road map prof 2010.Poate nu arzi bine pe dvd, poate faci o greseala, ar trebui sa iti mearga orice varianta professional din 2004 incolo.Eu personal prefer nero pt a arde o imagine si trebuie facut la cea mai mica viteza.Sau poate imaginea pe care o ai tu nu este buna.
Mersi de sfat, tocmai am mai luat ceva provizii de dvd-uri. let's hope for the best.
Eu zic incearca alta imagine in primul rand.daca te ajuta ceva iti dau eu in PM linkul cu cea pe care o am eu
chiar te rog, ti-as fi recunoscator. ms mult
Din nou aceiasi problema. Wrong medium inserted. Repet e60 an 2004 , navi 4:3. mai are cineva ceva sugestii?:) Discurile le ard normal nu nero.
Multumesc anticipat.
Pai cred ca ai probleme la unitatea dvd. Ai macar un dvd original sa vezi daca il citeste? inceraca cu unul original.
Merge cu cel original, problema e ca nu are romania cel original.nu stiu ce sa zic. probabil nu stiu sa fac dvd-ul, greu de recunoscut dar adevarat. nero 7 burn image to disc, sau data dvd simplu?
cu nero: clik dreapta pe fisierul .iso,>open whit>nero express> setezi viteza x4>te uiti sa fie bifat finalize disc si write>burn. incearca un dvd de calitate tdk,traxdata, conteaza mult. si sa nu fie dvd-rw la mine nu a mers cu dvd rewritable, doar cu normal.
