CumpĂŁr calculator E36
Daca e acelasi calculator ca la 325 fara vanos il am eu...
daca ai tu timp uita-te pe realoem si vezi daca e acelasi cod.
daca ai codul exact dami-l sa-l compar cu ce scrie pe calculatorul meu sau daca nu ai cum poate vin eu cu el si-l probam pe masina......
Care din toate aste e ce ai nevoie ?
Vad ca sunt aceleasi din 90 pana in 95... nu scrie ca e cu vanos sau fara vanos...
Da-mi cod...
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...hg=12&fg=10
Edited by the_rifle
Da-mi cod...
Nu se potriveste decat de la 2,5-24v cu vanos.
Da-mi cod...
Ai PM
Da-mi cod...
Eu vad ca se potriveste din 90 pana in96... Asta prin deductie. De incercat n-am incercat...
Pe ebay sunt niste calculatoare de vanzare pe care se vede codul BOSCH pe care mi l-a dat si alex dar se vad si etichetele pe care au fost trecute seriile masinilor pe care au fost puse aceleasi calculatoare.
Daca din seria aia verifici VIN-ul vei constata ca sunt E34 si E36 de state si de europa din perioada 90-96...
Daca in perioada asta au fost si cu vanos si fara vanos insemna ca e acelasi calculator. In 90 sigur nu era vanos... EL are masina din 95... Deci prin deductie mie-mi pare acelasi calculator. Maine am sa ma uit exact pe calculatorul meu si-i voi spune...
Si inca un argument... M50 este si cu vanos si fara vanos... doar la garnitura de chiulasa se verifica cu/fara vanos... in rest la nici o piesa din motor ( mai putin vanosul evident ) nu apare vreo diferenta...
asta si pe realoem si pe carfolio si pe wikipedia si pe ETK sau alte surse...
Oricum.... codul primeaza. Se potriveste insemna ca e bun.... nu se potriveste, nu cumpara calculatorul...
Edited by the_rifle
the_rifle nu se potriveste calculator de motor fara vanos la motor cu vanos, scrie si in linkul dat de tine pe realoem. up to 09/92(adica pana in sept '92 cand s-a pus vanos) sunt cateva coduri si celalalt from 09/92 - up to 94, 95 sunt alte coduri deci incepand din 09/92 cand a fost introdus vanosul si pana in 94,95.
E normal sa fie asa, axele sunt diferite la vanos, timpii de deschidere sunt diferiti,instalatia motorului nu mai este bosch,este siemens, nu au cum sa mearga cele 2 motoare(vanos si fara) dupa aceeasi harta de avans.
Multa bafta
