Probleme alimentare e39
Salutare!am o problema la motor,nu imi alimenteaza,am rezervorul aproape plin si nu vin decat cativa stropi de motorina pe tur,nu porneste,i-am dat in admisie cu spray starter si a pornit,in bord imi indica motorina 0 si eu am jumatate de rezervor,ce pot face pt a-mi alimenta corect masina???
Nu ma poate ajuta nimeni???sa imi dea un sfat unde as putea umbla sa pot sa fac sa imi alimenteze pompele motorina,niciuna nu porneste cand pun contactul,normal trebuie sa se auda zgomot cand pui contactul de la pompe stiu,la mine nu se aude nimic,am verificat sigurantele din bord si cele din portbagaj si sunt ok!
Din pacate nu se aude nicaieri niciun zumzait,nici sub scaunul de la sofer si nici sub bancheta,am verificat pompa de sub scaunul de la sofer si porneste daca o alimentez pe direct cu 12v de la baterie,dar cea de sub bancheta din spate nu am verificat-o sa vad daca functioneaza!ele sunt in linie?adica daca nu porneste cea de sub bancheta din spate nu porneste nici cea de sub scaunul de la sofer???
Am rezolvat problema cu alimentarea pompei,avea un scurt circuit,acum pun contactul porneste pompa vreo 2 min si se opreste iar furtunele de motorina baga motorina dar putina putina si cu mult aer motorul are tendinte de pornire dar din cauza alimentarii nu poate porni.ma poate ajuta cineva?astept sfaturi
Pompa de sub scaunul soferului baga presiune f.mare si constanta,ca la robinet,am testat-o pe direct si functioneaza f.bine,care mai poate fi?sunt sub bancheta din spate 2 pompe am vazut,care dintre ele poate fi?rezervorul e plin!mie imi ajunge in tur motorina cu mult aer,nu curge cursiv,doar improasca cu putina motorina,motorul da sa porneasca cum ii dau prima cheie,dupaia tre sa il las sa ii bage pompa si iar da sa porneasca dar nu ii vine motorina cat trebe sa ii faca presiune in rampa
Bmw 530d, dar daca, totusi, pompa asta a ta care ai testat-o pe direct si functioneaza foarte bine este stricata? Daca ai sa cauti pe forum, ai sa vezi ca mai toata lumea care avea problemele tale si observa pe furtunul ala transparent de la filtrul de motorina bule de aer si care a schimbat direct pompa aia, a scapat de probleme. Ia in consideratie si varianta asta, mai ales ca, din cate stiu, pe tester n-o sa-ti apara ca e stricata sau nu, iti arata doar tensiunea la care lucreaza.
Filtrul de motorina l-ai schimbat?
Edited by ihearto
Sigurantele sunt bune toate,pompa baga bine motorina numai cu putin aer am vazut pe conducte,se poate sa fie de la vreun injector?au fost demontate toate 6 deoarece am schimbat garnitura de _chiulasa_ si de atunci nu a mai pornit!
de unde stii ca baga bine pompa?
ai verificat-o cu manometru cati bari baga?
Edited by claudiuBWR
